Nova cena 3.000,- (v pripade dokladu + DPH)
Dotazy prosim na SZ.
OT a diskuze k cemu je to dobre je povolena
Jedná se o jeden z nejlepších měničů s modifikovanou sinusovkou na trhu. Tento měnič napětí má zcela špičkové vlastnosti, co se týče např. stability výstupního napětí a kmitočtu, přesnosti indikace nízkého napětí na baterii a přesnost hodnoty napětí pro odpojení měniče napětí od baterie, při poklesu pod hodnotu 10V. Současně je uměle vytvořená sinusoida tvořená více stupni, než je běžné u jiných měničů s modifikovanou sinusovkou.
Jedná se o velmi oblíbený měnič, který je velmi často žádaný pro automatické zálohování oběhových čerpadel a počítačových serverů
Vlastnosti:
Možnosti použití:
1. jako měnič napětí 12V ss. na 230V st. pokud je připojen k akumulátorové baterii a do výstupních zásuvek je zapojen spotřebič 230V.
2. jako nabíječ akumulátorové baterie, pokud je připojen určenou přívodní zásuvkou k síti 230V.
3. jako plně automatický záložní zdroj (UPS) pokud je připojen určenou přívodní zásuvkou k síti 230V, k akumulátorové baterii a do výstupních zásuvek je zapojen spotřebič 230V
Jednoduše připojíte měnič k baterii 12V, a máte k dispozici zásuvku 230V všude kde potřebujete. A pokud sice zásuvku máte, ale potřebujete, aby se některý ze síťových spotřebičů (i několik) v případě výpadku elektřiny v síti napájel ze záložního zdroje (baterie), připojíte spotřebič do zásuvky v měniči, síťový kabel měniče s UPS připojíte do běžné zásuvky a pomocí krokosvorek připojíte měnič k autobaterii. Spotřebič je při běžném provozu napájen ze sítě (v měniči je zapnuta funkce ByPass, kdy je měnič vlastně jen prodloužením klasické zásuvky). Jakmile ale dojde k výpadku napájení v síti, v mžiku dojde k automatickému přepnutí spotřebiče na záložní napájení z baterie přes měnič. A jakmile je opět obnovena dodávka proudu, přepne měnič zase na napájení spotřebiče ze sítě a spustí automatické dobíjení připojeného akumulátoru tak, aby byl akumulátor opět v pohotovosti pro případ dalšího výpadku napětí v síti.
Technické údaje:
- Vstupní napětí : 10-15 V DC
- Plný zátěžový vstupní proud: 110A
- Klidový vstupní proud: menší než 0.4 A
- Výstupní napětí: 230 VAC
- Typ výstupní zásuvky: 2x zásuvky s ochranným kolíkem
- Výstupní napěťová křivka: Modifikovaná sinusovka
- Výstupní frekvence: 50 Hz
- Trvalý výst.výkon: 1000 W
- Špičkový výstupní výkon: 2400 W
- Účinnost: 85-90%
- Indikace kritické hranice: 10.5V (±0.5V)
- Vypnutí při nižším vst. napětí než: 10V (±0.5V)
- Tepelná ochrana: 60 +/- 0.5 °C
- Ochrana proti přetížení
- Ochrana proti vysokému stejnosměrnému napětí na vstupu: 15.5V (±0.5V)
- Protizkrat. ochrana střídavého výstupu
- Ochrana polarity baterie
- Pojistka: 30A x 5
- Doba přepnutí do režimu UPS: 10ms !!!!!!!!!!
- Nabíjecí proud: 4 A
- Chlazení: ventilátor
- Dodávka je samozřejmě včetně síťového kabelu a kabelů pro připojení k akumulátoru
- Rozměry: 380x210x85mm (dxšxv)
- Hmotnost: 4.8kg
