BMW e46 320d 2004
Blake
#1 Příspěvek od Blake »
Ahoj,
po 6 rokoch rozhodol pustit do sveta svoje priblizovadlo.
Dovod: nafasovanie firemneho auta a tym padom nevyuzitie baworskeho naftoveho klenotu:)
Bmw E46 320d sedan
farba silbergrau metallic
2.0 diesel
110 kw
r.v. 11/2003
480 000 km
6q manual
STK do 11/2017
Cena - 69 000 Kč
Kontakt: 776 108 279, SZ, alebo danonie@gmail.com
Niektori to auto poznaju z kluboviek, aj ked som to uplne podstivo neaktualizoval, ale pre prehlad to staci. Pre registrovanych je pribeh o aute tu: http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... &sk=t&sd=a
Jadzil som s nim denne cca 200 km, 95% trasu Praha - Tabor, takze ziadne mesto, iba ciste dialnice a okresky a ono to za tych sest rokov naskakalo, tu mam zaznamenane udaje o kazdom tankovani http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/446055.html (spritmonitor som objavil az po nejakom case vlastnictva, tak tam niesu uplne pociatky)
Po celu dobu uzivania som pouzival VIF aditivum (letne v lete, zimne v zime) a myslim, ze je to poznat, pretoze cez auto pretiehlo hektolitre nafty a vstreky su povodne a super kondicii. Samozrejmostou bolo dodrziavanie vsetkych rozumnych dieslovych zasad (olej meneny kazdych 15 000km, olejovy separator kazdych 30 000, nevytacanie za studena, dochladzovanie atd atd, to je taka klasika, ked som nesiel minimalne 20km a viac tak na kratke pojazdy "na rohliky" mam este jedno benzinove priblizovadlo, takze e 46 bola fakt len na dlhe trasy)
Autak je v stave, ked je vsetko urobene a pripraveny jazdit dalej, staci sadnut a pokracovat v mojej kilometrovej misii :))
Podla mojho usudku tato 320tka da este kludne dalsich 500 000 km, ale potrebuje niekoho, kto sa o nu bude starat a nebude to huntovat v meste na kratkych trasach.
Co sa tyka vizualnej stranky, tak ma klasiku ohnile blatniky a sem tam nejaky sramik, nic hrozneho.
Takze, kto hlada lacne spolahlive auto, tak ho ma pred sebou:)
Vsetky STK boli ofiko a este s pochvalou ohladom stavu vozidla
Servisna knizka: prikladam moj zoznam vsetkych ukonov, ktore na aute prebehli, v podstate sa jedna o spotrebak.
Menene-upravovane
05/2010 /185000
menene komplet zadne brzdy
06/2010 /190000
nova brzdova(spojkova) kapalina
07/2010 /193000
novy olej Total quarz 5w40+filter+odvetravaci ventil, novy palivovy filter MANN
09/2010/202000
Nove predne tlmice,ulozeni tlumicu,tycky stabilizatoru,zadne silentbloky prednich ramen,pravy silentblok motoru
11/2010/209000
Vymena oleja+filtra
11/2010/211000
Vymena vzduchoveho filtra
12/2010/214000
Vymena laveho(soferoveho)silentbloku motoru+tesniacej gumicky od hadice k IC
03/2011/225000
Vymena Oleju a filtru
04/2011/228500
Odstranenie swirl flaps
05/2011/234000
Vymena kabinoveho a vzduchoveho filtru a tesnenia k turbu
06/2011/238000
Vymena oleja v diferaku
Mobil 1 Mobilube SHC 75W-90
06/2011/240500
Olej+filter a komplet odvetravak
07/2011/244900
Dorobenie uzemnenia na zadnych svetlach
07/2011/245400
vycistenie a zapojenie EGR
09/2011/250700
Nove predne kotuce + dosky TRW
09/2011/252300
Vymena prednych a zadnych gum torznych tyci
10/2011/256600
Vymena oleja *energy+filtr
02/2012/271000
Vymena oleja *energy+vlozka a tesneni olejoveho separatoru
02/2012/272000
Vymena palivoveho filtru MANN
04/2012/278000
Vymena prednych tyciek stabilizatora Meyle HD
04/2012/279500
Vymena cidla zpiatocky
04/2012/280000
Vymena vzduchoveho filtru
05/2012/281000
Geometria-upravovana iba predna naprava, zadna bola v pohode
06/2012/285500
Olej + filter
09/2012/297000
Vycisteny EGR ventil a vymenena preventivne hadicka k ovladaniu zaluzii na chladici
10/2012/301500
Olej a komplet odvetravak
10/2012/303000
Vymena oleja v prevodovke origo z BMW
10/2012/304000
Nove zimaky
12/2012/312000
Nove zhavice Bosch
12/2012/314000
Novy brzdovy strmen na prednom pravom kolese
01/2013/315000
Vymena rele zhavenia
01/2013/315000
Vymena oleja a filtra
03/2013/325500
Vymena prednych kotucov ATE + dosiek ATE pretoze povodne TRW
03/2013/326000
Nova radicka - original BMW
05/2013/330000
Olej+vlozka odvetravaku
05/2013/330000
Dezinfekcia a doplnenie klimy+kabinovy filtr-vsetko ok
08/2013/343000
Vymena servo oleja castrol ATF dexII multivehicle
08/2013/345000
-Vymena brzdovky DOT4-najblizsia vymena 08/2015
-Kontrola prednych ramien,hardy spojky,su zdrave
-premerany altik -dobija 14.00 pri zatazi-este dobre,13.8 by uz trebalo riesit
08/2013/345000
Olej+filter
09/2013/346500
Nove tycky stabiku meyle HD-stare boli dobre ale kvoli vymene tlmicov sa museli odrezat-nesli vysrubovat matky
10/2013/353000
Vymena vodnej pumpy DOLZ a termostatu GATES+nova chladiaca kapalina castrol radicool nf g11(g48)
11/2013/357000
Vymena oleja v diferaku Castrol syntrax longlife 75w-90 gl5
11/2013/360000
Vymena oleje,filtru a komplet odvetravak+tec 2000 do nadrze
11/2013/360000
Vzduchovy filter MANN
12/2013/361500
Nove zadne zimaky barum 3
02/2014/372000
Nova baterka varta blue dynamic 80ah, 12v, 740 A, f17
02/2014/373000
Palivovy filter MANN
Nove zadne tlmice a prachovky SACHS+ulozenie LEMFORDER
03/2014/375000
Olej+filter
03/2014/377000
Nove predne tlmice,ulozenia a prachovky SACHS
04/2014/379500
Nove pneu barum bravuris3 17 letne
07/2014/390500
Vymena oleje a vlozky odvetravaku a vycisteni egr
11/2014/405500
Vymena oleje a filtru
12/2014/411000
Vymena kabinaku MANN
02/2015/420000
Olej filter+bezudrzbovy odvetravak komplet
Olej v prevodovke
castrol syntrans b 75w
03/2015/420500
Repas alternatoru-boli vadne uhliky,nova napinacia kladka aj napinak a nova vodiaca kladka
03/2015/422500
Nova remenica a remen
Nove zadne silenty ramien meyle HD
04/2015/423500
Geometria
07/2015/435000
Vymena olej+filter
08/2015/439000
Nove komplet zadne brzdy,nove zadne prave lozisko,gumy stabiku predneho nove
12/2015/455000
Vymena oleja a filtru
01/2016/458000
Vymena kabinoveho filtru MAN
01/2016/459500
Nove zhavice bosch
03/2016/465000
kotuouče ATE
desky ATE
vodní pumpa originál BEHR HELLA
termostat FEBI s těsněním
fridex 4l +2l
Palivak MANN
05/2016/470000
Olej filter odvetravak
05/2015/470000
