Jak udelat Acka na e36?
upravené vozy :)
reichswagen
#1 Příspěvek od reichswagen »
Zdravim,chtel jsem se zeptat jak se delaji Acka na e36 na predku.Diky.
SvitaE36
#2 Příspěvek od SvitaE36 »
Myslím že by to šlo udělat úpravou horního uložení tlumiče :) Mě bohatě stačí ten odklon co mám když to nasteluju dolů :) jaké rozměry kol a pneu máš?
reichswagen
#3 Příspěvek od reichswagen »
no,ja nemam sport. podvozek,jinak mam 15"ky .Parkrat jsem uz mel predni tlumice venku a nedokazu si predstavit jak to tam udelat.Mam to auto jen na to abych se zkusil naucit driftovat atd... :-) a ty Acka se mi strasne libi.
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
koupíš si stavitelné horní uložení tlumiče
DWXak
#5 Příspěvek od DWXak »
jak píše nademnou - stavitelné horní uložení tlumiče, nebo to jde podložkama mezi zlumič a těhlici (pod spodní 2 šrouby) u toho musíš dávat pozor aby se ti kolo nedotklo tlumiče a budeš asi potřebovat delší šrouby
reichswagen
#6 Příspěvek od reichswagen »
Udelal jsem to teda na tech dvou srobech k tehlici.Vsadil jsem tam cca 10 - 12 mm vymezeni,kola se mi nedotykaji tlumicu,ale jsem zvedavy co to bude delat za jizdy a hlavne co tim odeseru jako prvni.Jinak bych chtel rict,ze jestli to budete delat,oddelejte stabilizator! 80% uspora casu a prace :-)
DWXak
#7 Příspěvek od DWXak »
Já mám stavitelný horní uložení, ale jelikož ho mám na max a furt je to málo, tak to budu muset taky vyřešit takhle... půjdou ti srát gumy o trochu rychleji, ani né odklonem, ale tím že se trošku rozhodila sbíhavost :wink:
reichswagen
#8 Příspěvek od reichswagen »
Tak pokud jde jen o gumy,tak je to dobre,to auto se nezucastnuje provozu kazdy den,takze mi ty gumy vydrzi misto roku treba jen 11 mesicu :-)
Kail
#9 Příspěvek od Kail »
:smich:
reichswagen
#10 Příspěvek od reichswagen »
Dobre tak na cervenem by byl predek,ale ted jsem si koupil na svoje civilni podvozek ac schnitzer a borbety limcove s et 15 a dru o podbehy i kdyz jedu sam,jak udelat teda acka na zadku,chybi mi tak max 0.5 cm :-( a jsem v klidu.Diky za radu
obrázek 1.JPG (109.84 KiB) Zobrazeno 7533 x
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
tyhle kola mám na e36 taky. stačí jenom zavalcovat hranku lemu a krásně tam vlezou
DWXak
#12 Příspěvek od DWXak »
v zádu jde odklon nastavit excentrama na spodním ramenu... hlavně si zajeď na geo kde ti to nastaví, pokud to budeš dělat doma, rozdotí se ti sbíhavost a bude ti to žrát pneu ;)
ARMAN
#13 Příspěvek od ARMAN »
reichswagen
#14 Příspěvek od reichswagen »
Foldas píše:tyhle kola mám na e36 taky. stačí jenom zavalcovat hranku lemu a krásně tam vlezou
Jj a jake mas pneu ,ja mam 215/40/16 ,na ty hranky mam shanet vytahovacku blatniku,nebo mas nejaky figl? Tak jestli to dobre chapu,tak mi to na tech excentrech udelaji ve vetsine servisu, co delaji geometrii? Diky moc
Foldas
#15 Příspěvek od Foldas »
jo mam 215/40/16 a hrana se zavalcovala vytahovačkou lemu. palicou bych to nezaklepaval
reichswagen
#16 Příspěvek od reichswagen »
dobre a co na to rekl lak,nepopraskalo to pod tou vytahovackou?
Foldas
#17 Příspěvek od Foldas »
to je bohužel na delší povídání nechal jsem si to udělat a nehlídal jsem a nasledky byly trochu horší. Pokud ti to zavalcuje někdo kdo ví co děla neměl by být s lakem problem
ARMAN
#18 Příspěvek od ARMAN »
nedělal bych to, za chvili si budeš vyčitat žes to udělal
twigac
#19 Příspěvek od twigac »
řešil bych těmi podložkami pružin.
odapoz
#20 Příspěvek od odapoz »
není rozumnější použít ramena z E46? chápu, je to dražší než podložky a 4 delší šrouby, ale zase (podle toho co je na netu) by ti to mělo dovolit větší rejdy
