E46 M3 rány z pod motoru
Vlasta Člen Klubu
#1 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Při změně směru vpřed-vzad se ozývají menší rány z pod motoru. Díval jsem se do ETK, na motoru jsou 2 silentbloky, na almaře jsou taky 2. Mohl by to dělat některej z nich? Na zvedák to dostanu až příští týden. Jde to vyměnit nějak jednoduše?
MattyX Moderátor
U motorových se mohl vytrhnout ten střed z toho siláče... chce to na to mrknout, stačí si pak motor lehce přizvednout a prohodit. Záleží pak co tě bude limitovat,aby jsi si motor trošku přizvedl :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
