Zdravím,
předem se omlouvám, že nemám Mpower, ale myslím, že zde bude mít více lidí zkušenost s SMG převodovkou.
Mám e46 330i s SMG převodovkou a vyskytl se mi jeden problém. Při rozjezdu po cca 5ti minutovém popojíždění v koloně před kruháčem mě při zařazení z 1stupně na 2ku pípla dvakrát palubovka a vedle ukazatele rychlosti se na chvilinku rozsvítil znak ozubeného kola. Pak to jelo v pohodě a potom to udělalo ještě jednou při podřazení z 5ky na 4ku a to blikl ještě červený výkřičník. Dalo by se přes diagnostiku zjístit, jestli to nemá třeba málo oleje nebo jestli je ta převodovka ok? Ideálně pokud by někdo měl origo diagnostiku v Brně, nebo servis v Brně, kde by o tom mohli vědět víc, budu vděčný za každé info.
Díky
