X5 135kw 3d ráno nestartuje
Čaute,
mám problém auto mi po ránu nestartuje!Mám ho pár dní.Když jezdím,tak auto nastartuje na první drcnutí,ale když ho nechám přes noc venku,i když je třeba jen mínus 5 tak už nenastartuje.První jsem myslel že i asi zamrzla nafta,ale to bylo venku větší zima,ale tím to není,nafta teče.Ted budu kontrolovat žhaviče(ale když ho má v garáži kde je cca 10 stupnu tak startne jak nic)pak mi bylo doporučeno ještě kouknout na nějaké žhavící relé a potom na vstřiky.Tak jsem se chtěl zeptat jestli Vás ještě něco nenapadá na co kouknout.
Díky
Díky
svíčky KO!Ted čekám na nové a uvidíme jak na tom bude relé.
Ještě mi to napsalo:
obvod recirkulace spalin-rozsah provozních hodnot
kontroler hladkého provozu,korekce množství příliš vysoká
sledování tlaku railu,tlak railu během startu je příliš nízký-ale tohle je podle mě jak jsem se pokoušel startovat se skoro vybitou baterkou,tak až snad to zprovozním a chyby vymažu,tak už se neobjeví
