X5 e53 svítící kontrolky
jirouch1
#1 Příspěvek od jirouch1 »
Zdar kluci, mám trochu potíž s m54b30, přednedávnem mi vyskočila kontrolka diagnostiky motoru,po připojení a načtení chyb se vyměnili svíčky a zapal. modul na druhém válci,smazala se závada a po 200km to udělalo znova,nejdřív se ale rozvítily kontrolky na abs a vykřičník hned vedle,po vypnutí motoru se zahlásila i diagnostika motoru a jelo to asi 6km jako traktor a pak zase normálně, po připojení byli 3 chybové kody a všechny obsahovali chybu zapalování a jedna z nich i informaci že na druhém válci, o abs nebo tak okolo brzd,nikde ani zmíňka...máte někdo radu co stím?Chybu to vyhodilo pří jízdě, a taky důležitá informace,jezdím na LPG
Killingman
#2 Příspěvek od Killingman »
Seřídit LPG?
Na benzín se ti to neděje? Zkus smazat adaptační hodnoty na motoru, nechat vypnutý LPG a jet jen na benzin. Udělá to taky žlutou ponorku?
To ABS s 4x4 mi dělala kalibrace kroužku pod volantem. Stačilo impou nastavit střed a bylo po problému.
