Zdravim panove,
mam problem viz. nadpis. Zitra si na to chystam vyhradit odpoledne tak treba nekdo zazil ten samy problem tak poradi po cem konkretnim jit? Snazil jsme se hledat jak zde tak v zahranici (Xoutpost, Xdrivers etc.), ale nic konkretniho jsem nenarazil... Spis jenom kompletni vypady radia / modulu... Vlastne mi behem dneska zacal haprovat 16:9 displej - to prej muze byt modulem...
Diky
X5 E53 02 - rádio špatný signál + nehrají přední repro
Netuším, jak je to konstrukčně řešený u E53, ale asi to bude podobný, jak u E39. Anténa je v meandru vyhřívání zadního okna, odtud vedou dráty do jednotky diversity pod tapecem vzadu pod střechou. Můžou bejt zlomený dráty v průchodce pátých dveří. Přední repráky vyzkoušej fyzicky, třeba tužkovou baterkou, jestli v nich lupe nebo změř ohmmetrem, ale to bys musel sundat tapec a měřit jednotlivý repro. Můžou bejt špatný i koncáky v radiomodulu, něko to tady opravuje. Hledat
Nasel jsem to spravne? Vypada ze chytil nakyho choroše.
Jestli jsem to dobre pochopil tak pres nej jde jak signal tak repro - zkratka zesilovac. Je tam krabic po kokot tak si nejsem jistej...
Rozebral jsme ho a koroze se nedotkla desky, ale vlhkost mohla nadelat skodu... Komu to sverit? Anebo kdyz koupim jinej bude to fungovat Plug & play nebo se to musi nejak kodovat? Dekuji
