Výměna tlumičů Weitec. Prosím o radu
subrak1987
#1 Příspěvek od subrak1987 »
Dobrý den všem a krásný vánoce přeji.
Odešel mi výškově nastavitelný tlumič značky weitec a mám problém s tím, že je tam pružina, která je u těla tlumiče užší a nahoře u karoserie širší[/img] pružina je na obrázku. Chci se zeptat je možné použít tuhle pružinu na tlumič bilstein B8 popřípadě na koni nebo prostě jiný sportovní tlumič??? Na netu nemohu najít tlumič, který tam je teď od Weitecu. Auto je celé snížené a nerad bych kupoval kvůli předním tlumičům komplet nový podvozek. Prosím o radu nebo zkušenosti jak tohle řešit. Moc děkuju za odpovědi.
Krasné svátky
MattyX Moderátor
Tu pružinu použiješ v případě stavitelneho podvozku a to v případe ze bude Mít stejne misky. Sériový tlumič má úplně Jine misky. U nastavitelných podvozku pokud není možnost nějakého servisu se z pravidla kupuje celý nový podvozek.
E91 335i N54B30 - pracant :)
subrak1987
#3 Příspěvek od subrak1987 »
Totic Člen Klubu
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak dohromady už to začíná být darda. Jsou to osvědčení výrobci čili proč ne. Obvykle se nabízí Eibach právě s tím Bilsteinem.
A co ti řekli na zastoupení Weitec tj. Escape6 s.r.o. ? Jestli nejdou koupit nově ty tlumiče tak to je dost naprd!
MattyX Moderátor
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
subrak1987 píše:a co si myslíte o této kombinaci??
pružiny
http://www.sportovniautodoplnky.cz/eiba ... mw-1-e-87/
tlumiče
http://www.koni-tlumice.cz/?action=deta ... &catg=2190
není dobrý ten podovzek kombinovat předek zadek jiný výrobce, ale dát to vždy jako komplet ;) Jinak KONI dobrý, ale všiml jsem si, že tam je problém i s kvalitou, ale to se momentálně množí i u bilsteinu... takže si nevybereš :lol:
subrak1987
#6 Příspěvek od subrak1987 »
Tak podle escape6 se prodávají náhradní vnitřky tlumiče. Celé tlumiče se mění pouze po nehodě či co. Každopádně přejdu na M-paketovy tlumiče a pružiny. Nakonec se mi je podařilo sehnat za rozumnou cenu.
xhans
#7 Příspěvek od xhans »
a kolik si dal za m tech pruziny + tlumice ? Prvovyroba Sachs-bmw , nebo si koupil Sachs z druhovyroby?
subrak1987
#8 Příspěvek od subrak1987 »
Pružiny mě vyjdou na 6000 a tlumiče přední každý za 3700 a zadní tlumiče každý kolem 3000. Je to z cartecu v Ostravě.
Totic Člen Klubu
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A jaká byla (ne)spokojenost s tím Weitecem když ještě fungoval, nebylo to moc tvrdé a pod.?
To už musí být nasr*nost celý to dát pryč a koupit radši nový, ale original se cení to jo.. ;)
subrak1987
#10 Příspěvek od subrak1987 »
Auto bylo supr na perfektni ceste. Ale dalnice a hrboly byly peklo. Menim to protoze neverim, ze to bude nejak extra spolehlive a hlavne me serou ty specialni pruziny. Nemuzes do budoucna menit za jiny typ tlumicu. Hlavne to bylo hodne nizky a nerovnosti byly dost velky problem
FreeMaroStyle
#11 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Zajímalo by mě co je u štelovatelného podvozku nízké? Tak sis to měl zvednout? :D
Jasně, je to o prioritách a na každém, mám svoje snížené asi o 10cm a neměl jsem problém, funguje to skvěle a dokonce líp než M-packetový podvozek který byl strašně tvrdý s pneumatikami kde jsou 3bary. Je pravda, že mám štělovatelnou i tuhost a doladím si to jak chci.
Jinak tu pružinu má takto většina štelovatelných podvozků pro 1er (AP, TA, KW, V-Maxxx) atd.
