BMW 1
Zdravím všechny příznivce BMW,potřebuji od Vas radu a jsem nováčkem a o bmw nic nevím. Planuji koupit BMW1 je to auto který se mi líbí od doby kdy představili tento model a jedna se mi o jednu věc,chci motor kterej stojí za to si právě tenhle vůz koupit.Osobně mám auto které má výkon 160 koní a váží 1200kg,takže hledám vuz který bude mít kolem 200koní a chtěl bych naftu..jelikož muj roční najezd se blíží k 40 000km a benzín je prostě pro mě dost nevhodný,když sám vím jak jezdím..Z počátku jsem měl vyhlídnuté 130i které moje požadavky splnuje.Ale bohužel spotřeba je tak vysoka že to,nepřipadá v úvahu,leda to mít jako lpg což si nejsem jistej jestli je štastná volba a když už naftu tak koupit 120d(120kw)+soft na 200hp nebo 123d bez softu.. děkuji za radu
což otázka je jestli to brat.když jsem se dočetl označení motoru u 120d n47 když jsou s tím udajně problémy ten má 180 kobil skoro ale ta slabší 120d 160koní není žádnej ohen proto bych řešil chip a Vás se ptám jestli je to vhodne a jak je to spolehlivé ? Jinak s tebou souhlasím že proto abych v tom vozil kočárek nebo 4 lidi zkrátka není.. a zároveň v tom cestoval dost často je to malé auto,ale s tím bych ho koupil.Jinak pak koukám po 330xd ale sám nejsem rozhodnut a mé auto ? Mám takového malého závodáka jak se dá říct a je to Peugeot
Ahoj,
Jezdím na servis do brněnského Renocaru. Co se týče poruchovostí 120D n47 mi bylo řečeno, že tam problém z rozvoďákem měli jen jeden a to při 200 000. Já jsem si nechal u nich vyměnit komplet rozvody a vyšlo to na 25 000. Nebál bych se toho. Když jsem si před koupí pročítal fórum, tak jsem měl pocit, že se kazí každý druhý motor n47. \Není to tak.
To asi vše
To asi vše
Měli jsme 106gti které bylo upravené a super svezení na brzdě to auto dosahovalo 150koní a važilo 950kg spousta peněz v tom bylo
a na 4 rychlostní stupeň 220 pak za 5 stupeň takže to fakt šlapalo..ale na normální ježdění to nebylo a hlavně v zimě jsme potřebovaly vuz... koupili jsme 306hdi a to mám do ted a tež je z toho zavodáček sice naftovej ale 190hp na brzdě už jde a ma 1200kg..tod asi vše chlapi
