Palubák mi ukazuje vyšší spotřebu než je skutečná
FilipMontoya
#1 Příspěvek od FilipMontoya »
Zdravim, mám e87 120d a zjistil jsem, že mi palubák ukazuje cca o 25% vyšší postřebu, než je skutečná. Dá se s tim něco udělat? Pokud dá, uměl by to někdo nejlépe v KV kraji?
Díky
vita11 Moderátor
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Jde to ve skrytém menu. Tady máš návod, jak se do něj dostat. Korekce spotřeby je pozice 20.00.
Výchozí nastavení je hodnota 1000. Pokud tam máš něco jiného, tak nastav 1000 a změř, co to ukazuje. Pokud to bude pořád ukazovat špatně, tak reálnou spotřebu podělíš tou zobrazovanou, vynásobíš tisícem a výsledek tady použiješ jako hodnotu korekce.
FilipMontoya
#3 Příspěvek od FilipMontoya »
Genius!!! Diky moc!!! Ja se tim trapim uz takovou dobu a ono je to tak jednoduchy.
Mel jsem tam nastaveno 1223, takze jsem dal 1000 a uvidim.
Jeste jednou diky, mam radost :)
