xander8387
Příspěvky: 308 Registrován: úte 05.03.2013 01:00
#1
Příspěvek
od xander8387 » stř 12.03.2014 15:58
Zdarec, existuje nějaká propojení těch dvou věci? Přestal mi fungovat centrál a stahování oken, které většinou šlo (občas ne), ale ted už nejde.
Napadly mě třeba špatny kabely u řidiče do dveří nebo tak? Pojistky by měly být OK.
mequi
Příspěvky: 933 Registrován: stř 14.10.2009 00:00
#2
Příspěvek
od mequi » stř 12.03.2014 18:25
Zkus kabely pod sedadlem řidiče. Dost často tam je vlhko. Jestli tam něco neuhnilo.
xander8387
#3
Příspěvek
od xander8387 » stř 12.03.2014 18:59
Myslíš až ty pod kobercem jo?
mequi
#4
Příspěvek
od mequi » stř 12.03.2014 20:40
Ano, přesně ty.
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#6
Příspěvek
od Foldas » čtv 13.03.2014 03:54
o jake auto se jedna? Což ti možná přijde zbytečne psát
xander8387
#7
Příspěvek
od xander8387 » čtv 13.03.2014 06:36
Sorac vždycky zapomenu. E36
xander8387
#8
Příspěvek
od xander8387 » čtv 13.03.2014 19:23
Ale zase si říkam, že pod řidičem kabely k oknům asi nebudou ne? Ted fakt nejede ani jedno, proto si říkám jestli neodešli třeba kabely do dveři.
mequi
#9
Příspěvek
od mequi » čtv 13.03.2014 19:45
Obrázek je zřejmě jenom ilustračný, ale psal jsi spojitost mezi centrálem a okny. Pod sedadly vedou kabely, které by měly vést k zadním dveřím.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=05 Taky tam je myslím kostřící bod. Ten je ale na pravé straně, pokud si dobře pamatuji.
xander8387
#10
Příspěvek
od xander8387 » čtv 13.03.2014 19:49
Určitě, od doby co nejede centrál nejedou ani okna. Jenže já mám v elektrice pouze ty přední.
mequi
#11
Příspěvek
od mequi » čtv 13.03.2014 19:55
Hele, je to jenom tip. Za čas, pokud ho máš, nic nedáš. Rozebrat a poskládat to jde za cca 3 hodiny. Pokud si budeš jistý, že jsou kabely zdravé, pak můžeš spekulovat a případně kupovat díly, které by mohly být špatné.
xander8387
#12
Příspěvek
od xander8387 » čtv 13.03.2014 19:57
Jasný, určo to stojí za kontrolu. Tak jako tak podle mě někde odešly kabely. Teď už jen přijít kde. Zase nechci zbytečně nařezávat krky co vedou do dveří..
Brátn
Příspěvky: 3369 Registrován: ned 23.03.2008 01:00
Příspěvek
od Brátn » pát 14.03.2014 00:34
a ty pojistky jsi prošel?
Foldas
#14
Příspěvek
od Foldas » pát 14.03.2014 01:54
novější e36 má jednotku zke, která má na starosti jak central tak okna.
xander8387
#15
Příspěvek
od xander8387 » pát 14.03.2014 06:20
Jojo na pojistky jsem Koukal. Jedine ze by najaka byla špatná a tvarila se funkčně. Navíc ono to nedávno někdy šlo a někdy ne.
Mám 91 rok takže tu jednotku asi mit nebudu :/
xander8387
#16
Příspěvek
od xander8387 » pát 14.03.2014 22:14
Tak jsem zjistil, že nesvítí ani stropní světlo po otevření dveří. Jen když ho zapnu ručně. Divný :/
Foldas
#17
Příspěvek
od Foldas » pon 17.03.2014 13:54
protože ho rozsvěcí opět jednotka zke
Dabler
Příspěvky: 501 Registrován: úte 18.05.2010 00:00
#18
Příspěvek
od Dabler » pon 17.03.2014 16:00
problem je v comfort relay(modre) pod volantem zajistuje prisun stavy primo od pojistkove skrine pojistka č.1 tusim(30A pojistka neni spalena,presto nejde do okruhu tusim ze filaovo-cerveny drat proud), dlouho me tenhle problem trapil(sporadicka funkce), prolezl jsme elektriku e36 skz na skrz, dopatral jsem se az ke studenemu spoji v danem rele nutno prepajet mikropajkou a je po problemu
edit: byva to casty problem e36 do 7/94. (nefunkcni okna, sibr, central,osvetleni..)
http://juubi.hlan.net/car/325i/pwrwindo ... _small.jpg
xander8387
#19
Příspěvek
od xander8387 » pon 17.03.2014 19:42
Okej, díky za info, prověřím to.
