Závada - M52B20
Zvahlav
#1 Příspěvek od Zvahlav »
Servus, mám menší problém a nevím si rady ... diagnostika čistá.
Jedná se o motor M52B20, nižší výkon, sporadicky chípne (i v tahu), zhruba od 3000ot/m jde trhaně ručička otáčkoměru, ale auto vlažně zrychluje bez otřesů ... Spotřeba paliva stejná, mírná spotřeba oleje (už od doby co auto mám).
Budu vděčný za jakékoliv rady a návrhy řešení.
LUBEC Člen Klubu
#2 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
co treba ucpany vyfuk-vysipany katalizator?
ucpany palivovy filtr?
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
Jaká to byla diagnostika? můj tip vadný snímač kliky
jawamaniak22
#4 Příspěvek od jawamaniak22 »
muj tip na spotřebu oleje je separátor a zpětné vedení oleje (pokud nemá auto najeto pulmega a misto oleje dehet)
Fx Člen Klubu
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Můj tip je taky separátor a hadice kolem něj. Nezdá se to, ale po letech jsou zteřelé, často popraskané a saje to přes ně falešný vzduch, což může způsobovat i to cukání. Taky bych mrkl na koleno mezi váhou vzduchu a klapkou.
Zvahlav
#6 Příspěvek od Zvahlav »
Diagnostika byla Carsoft. Jinak čidlo kliky mě taky napadlo, ale jak říkám diagnostika čistá ... a na internetu jsem nikde nenašel odporové hodnoty pro dané čidlo, abych to změřil.
Výfuk průchozí a tlak paliva je taky v pořádku.
Zbytek projdu během dneška, když to stihnu.
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
M52 ma hallův snímač tam měřením odporu nic nezjistíš
Zvahlav
#8 Příspěvek od Zvahlav »
Už jsem taky zjistil ... domníval jsem se, že je tam indučka jak u M50. Nicméně osciloskop pomohl, byl to Hallův ... :)
Takže vyřešeno, všem děkuji.
