Hvízdání v převodovce - Motor N52 - 1300 - 1400 otáček
blackandchrome
#1 Příspěvek od blackandchrome »
Ahoj všem, mám tu trochu oříšek!
Při akceleraci zařadím z jedničky dvoku. Ve chvíli kdy na dvojku přecházím 1300 otáček, tak mezi 1300 a 1400 otáček se ozve krátké zakvílení z převodovky (jakési wuwuwu :)
BMW Z4 sdrive23i N52 /r.v. 2009 manuál
Příznaky:
- zakvílení a a jemné zabrnění při přechodu 1300 - 1400 otáček na 2 rychlostní stupeň
- Pouze 2 rychlostní stupeň, žádný jiný, ani na volnoběh
- Pouze při akceleraci. Pokud to je při deceleraci s bez plynu (brzdění motorem), nic se neozývá
- Pouze při vyšší zátěži (např. při jízdě do kopce nebo když více šlápnu na plyn)
- Pouze u teplého motoru (je možné že studený olej v převodovce zvuk utumí).
- Pokud zařadím z víc vytočené jedničky a na dvojku mám rovnou třeba 1500 nebo 1600ot, tak se nic neozve. Dělá to skutečně jen v rozsahu cca. 1300 - 1400 otáček.
Pozn: Nemám na mysli standardní kvílení převodovky na jedničku a dvojku které je v celém rozsahu otáček
Zde někdo popisoval podobný problém (jen jemu to dělalo i při deceleraci)
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... difference
Možná někdo bude vědět - kdyžtak se pokusím natočit na mobil
díky. v.
