K cemu jsou dobre ty dve hadice co vedou zespod do sani v kolene pred klapkou?
Je to vetrani kliky nebo tak neco? Ale jakto ze to nejde prez filtr a slinta z toho olej na klapku. Co kdyz to odpojim? Po cisteni klapky sem si vsiml ze sou tam prilepene izolackou a spatne a asi neni dobre aby to tama prisavalo vzduch. Jak se to resi kdyz se dava hladke koleno?
sani m50
Diky, tak ten od volnobehu asi musim nechat a ten odvetravaci (to bude asi ten co znej slinta olej) ten bych mohl nechat oddelany?
Klapka nebyla zasrana uplne cela, ale sajrajtu tam bylo dost i kolem. Pokud je tam ta hadice jen kvuli ekologii tak pujde ven.
A jak se ty hadice resi s kovovym kolenem treba pri primem sani?
