e65 olej do hydrokufru
PeckaSK8
#1 Příspěvek od PeckaSK8 »
Ahoj, jaký olej do hydrauliky kufru? Nějak to nemohu najít. Dají se vzpěry kufru použít jiné než originál??
Bembik
#2 Příspěvek od Bembik »
Olej určitě z BMW (ten který tam patří) - v náhradě se koupit nedá :-( a vzpěry myslíš ty hydraulické (nemám na mysli tlačné) ? Nevím o tom, že by se tam jiné "vešly"...
PeckaSK8
#3 Příspěvek od PeckaSK8 »
Prosím tě, jaký olej tam patří jaksi to v ETK nemohu najít
MOD fishmaker : odstraněna citace...příště použij ODPOVĚDĚT místo Citovat
Don
#4 Příspěvek od Don »
PeckaSK8
#5 Příspěvek od PeckaSK8 »
Díky moc, jsem lama nevšiml jsem si toho. Díky
PetoK
#6 Příspěvek od PetoK »
Ak je zaujem,mam orig olej,skoro nic som neminul peri vymene valca...
PetoK
#7 Příspěvek od PetoK »
#8 Příspěvek od JaraX »
tak se podívej do nadobky, pokud jsi ho neměnil určitě tam máš kovovej prach a rychle ho vyměn.
PeckaSK8
#9 Příspěvek od PeckaSK8 »
Jde pouzit olej spec. ATF? o výkendu se na to podivám.
#10 Příspěvek od JaraX »
v žadnem připadně, todle je uplně jinde než ATF
PetoK
#11 Příspěvek od PetoK »
JaraX píše:tak se podívej do nadobky, pokud jsi ho neměnil určitě tam máš kovovej prach a rychle ho vyměn.
Nie, olej je ako novy, iba som troska dolial. Menil som netesniaci piest za orig novy. Inak ziadny problem,som od fachu, robil som v BMW, poznam to.
Ak niekto potrebuje, mam skoro cele balenie noveho oleja,samozrejme orig BMW.Cena dohodou.
PetoK
#12 Příspěvek od PetoK »
A este sa najde aj sada srobikov a tesneni k tomu...
kabyr01
#13 Příspěvek od kabyr01 »
Ahoj, mam ted pres zimu malej problem s hydrokufrem na E65 2002. Bylo to tak i předchozí zimy, vždycky jak klesla teplota k nule, tak ten motůrek moc nechtěl a někdy tomu bylo potřeba pomoct rukou. Jakmile přišlo jaro, tak vše zase úplně OK, lítal jako novej.
Teď jsou teploty už nad nulou a kufr stále nejede, spíš už není ani slyšet ten motůrek. Když zmáčknu tlačítko v autě, nebo na klíčí, tak víko odskočí ale dál nic. Když to dělám rukou, tak pořád cítím odpor těch vzpěr - jak směrem nahoru tak dolu.
Nějaké nápady, čím by to mohlo být? Předem díky :wink:
#14 Příspěvek od JaraX »
a nemáš špatné jen plynové vzpěry?
otevři kufr rukou tak na pul a nech ho tak, neměl by se sám zavřít. mám tu po repasi všechny 3 pistnice, jak dvě pneumatické co drží kufr, tak tu hydraulickou.
kabyr01
#15 Příspěvek od kabyr01 »
Jaraxi, díky z aodpověď - musím to vyzkoušet, až pojedu z práce. Spíš je mi divný, že vůbec neslyším ten motůrek...
Že by nějaká pojistka, to asi nehrozí vid?
#16 Příspěvek od JaraX »
to chce diag :)
kabyr01
#17 Příspěvek od kabyr01 »
Ok a vyčtu to někde v INPE?
kabyr01
#18 Příspěvek od kabyr01 »
Tak jsem to zkusil - poprve jsem to otevřel tak na 45 stupnu a trosku to kleslo, pote drželo. Kdyz jsem to zkusil podruhe, tak jsem to otevrel do te same polohy a pomalu se to zavrelo uplne dolu... Takze co mam v háji? :D
Bembik
#19 Příspěvek od Bembik »
Pokud to "neletí" nahoru, tak stoprocentně mechanické vzpěry...a pokud máš ulej u hydraulické pístnice, pak i ta... (obojí se dnes již dá repsaovat...)
hurvajs77
#20 Příspěvek od hurvajs77 »
pružiny se musí měnit skoro u všech starších E65... Jestli si to pamatuji dobře, tak obě jsou cca kźa 3tis.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
