E65 745Li - nevypne se idrive
drago944
#1 Příspěvek od drago944 »
Zdravím klubáky, potřebuju poradit mám BMW E65 745Li, při jízdě z ničehonic prasklo v reprákách a od tý doby, nehraje vůbec rádio, ve všech reprákách to praská a taky obrazovka idrive problikává a nejde po vypnutí motoru a vytažení klíčku ani vypnout, prostě pořád svítí. Měl někdo takový problém? Jak se to řeší?
Díky moc.
e65fan
#2 Příspěvek od e65fan »
Zkus odpojit baterku alespoň na hodinu. Měl jsem něco obdobného a pomohlo to.
Falcon
#3 Příspěvek od Falcon »
Odešel nejspíš ASK radiomodul nebo Logic7 - tyhle dva se starají o hudbu a umí vyřadit MOST sběrnici. Většinou jdou opravit - pokud se zrovna nezesrala řídící deska ale jen koncové stupně zvuku.
Odkud jsi? Závada se dá vylučovacím způsobem dohledat, než začneš utrácet za vrakáčové jednotky naslepo. Kontakt v podpisu...
tel. 777 399 877
e65fan
#4 Příspěvek od e65fan »
Falcon: U mě se stalo, že mi po nastartování nenaběhl Idrive a musel jsem ho zapnout přes zmáčknutím toho čudlíku jak se ovládá hlasitost a naběhl a hudba hrála, ale nešlo to vůbec ovládat. Kolečko na ovládání bylo ¨volné¨ a jezdilo bez odporu. Ze zadního Idrivu to ovládat šlo. Pomohlo mi odpojení baterie na hodinu a vše fungovalo, po týdnu(včera) se mi to stalo znova, tak jsem zase odpojil. Může tohle způsobovat ASK ?
Falcon
#5 Příspěvek od Falcon »
Tady bude spíš na vině přední displej, který je hlavním dirigentem MOST. Pokud se odporoučí jiná jednotka na optice, tak přední displej obvykle něco ukazuje, ale menu je zamrzlé.
U těchhle aut je však potřeba diagnostika, která alespoň napoví, kde hledat vadu - Snejk, Miguel, Fx a další - a podle toho, co z těch jednotek je vadné, tak buď na repas ke mně a nebo shánět jinou.
tel. 777 399 877
Veselac
#6 Příspěvek od Veselac »
mám stejnej problém
vyzkoušeli jsme vyměnit obrazovku, která fungovala v jiné sedmě bez problémů a stále nic
už tři roky to nikdo nedokázal spravit :-(
Falcon
#7 Příspěvek od Falcon »
Tak s tím zajeď už jen ke Snejkovi.
tel. 777 399 877
Veselac
#8 Příspěvek od Veselac »
já vím, to mi tu říká každej :-D
bohužel se s ním nedokážu spojit, už sem to zkoušel :-(
vyzkouším mu zejtra zavolat znovu a pokud se mi to nepodaří, pomůžete mi někdo s kontaktem?
morycz
#9 Příspěvek od morycz »
Napiš mu sms...
#10 Příspěvek od JaraX »
někteří si nedaj poradit, přitom pro nás je to otázka pár minut, taky jsem tu měl ted pána s nefunkčním idrivem, otázka pul hodinky svícení baterkou do optiky a vše chodí. ale lidi co tomu nerozumí budou vykládat jak je to strašně špatně udělaný a složity, přitom je to tak krasně jednoduchy a funkční.
hurvajs77
#11 Příspěvek od hurvajs77 »
Veselac píše:bohužel se s ním nedokážu spojit, už sem to zkoušel :-(
přesně jak píše morycz a psal jsem Ti do SZ - piš jen SMS, má toho opravdu hodně. Na druhou stranu pro mistra Snejka není nic problém... :-)
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Snejk
#12 Příspěvek od Snejk »
ja bych rad opravil vsecky bmw na svete ale proste na to nemam cas a jsem tak zavalenej ze jsem z toho uplne hotovej. piste mi sms, telefon to uz ja uplne vzdavam :?
#13 Příspěvek od JaraX »
až přestaneš dělat nafty a 5er tak to bude lepší
Veselac
#14 Příspěvek od Veselac »
hned zítra ti píšu Snejku a děkuju za to, že si se ozval
už sem fakt bezradnej a mezitím se mi nakupily další problémy :-(
Filozof
#15 Příspěvek od Filozof »
Víte co je nejhorší ? A to myslím zcela vážně u každého šikovného servisáka. Prostě mu furt a furt dokola volají lidi a on nemuže ani pořádně pracovat. To že k servisákovi stále někdo jezdí připadně se i jen ptají atd to taky zabíjí spoustu času. Ideální by bylo kdyby na takovém místě jako je snejk bylo několik takovejch odborníků Takové hnízdo BMW servicemanů ... ideálně kdyby jich bylo aspon 5-6 po republice abychom nemuseli tady přetěžovat tyto dva jako je JARAX a SNEJK.
Pak sice super mají práci ale asi 3x někdy i 4x tolik než dokážou zvládnout.
Tím nechci nijak nikoho popudit jen říkám co sám vidím u svého servisáka sice na obyč auta ale šikovného. Stále mu někdo volá něco chce případně se dojede jen poradit atd. A já jsem u něj hodinku něco řešíme a z toho má asi 6x telefon. Což je šílené....
Má to takto více servisáků.... jsou prostě šíleně přetížení a hlavně stále dokola otravováni nejen zoufalými ale i lidmi co se chtějí jen na něco ptát atd. Pak to je jako ustředna která nemá kam dál přepojit.
Takto to opravdu nejde. :D
PEACE FOR ALL.
hurvajs77
#16 Příspěvek od hurvajs77 »
to máš ale úplně stejně i v jiných odvětvích, nejen u servizáků. Prostě čím více je člověk zkušenější, tak tím více tu hrozí varianta, že bude dotazován a ptán. Mám to v práci podobný. Programuju tak 4h denně, zbytek jsem na porádách nebo u někoho a řešíme potíže.
Nejhorší na tom co jsi psal, je to, že expertů pobobných Snejkovi / JaraXovi atd, je po republice tak to 10-ti. Jejich znalosti jsou obsáhlé, ty kluky to baví. Takže pak není divu, že jsou tak vytěžováni.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
