f01 740d - nezávislé topení - umí ohřívat i motor ?
Dobry den panove,
Tak napladl prvni snich ja jsem se tesil vyskouset nezavisle topeni webasto co tam je od vyroby. Myslel jsem ze zmacknu na tlacitko na dalkovy ovladani a po pul hodiny odjedu s usmevem.
Skutecnost: Signal se nedostane pres 2 cm vrstvu snehu. Musim ven k autu a s rukou odstranit snich. Az pak, kdyz stojim pul metru od auta, funguje dalkove ovladani. Pul hodiny pozdej si sednu do vyhrateho auticka. Jen kozeny kresla jsou trochu studene. Nastartuju auto, topeni se automaticky vypne a zacne foukat ledovy vzduch, po minute je to jak v lednicce.
Premiovy produkt? Not so much...
Lze nejak nakodovat aby topeni bezelo dokut motor nema optimalni teplotu?
Vim ze dnesni webasta ohrivaj ne jen kabinu, ale i motor, lze nejak konvertovat aby ohralo i motor?
nesmíš si kupovat naftu kde je motor studeny ještě pul hodiny po nastartovani
jak jsi měl nastaveny klimapanel? vše na auto?
navíc F01 by měla mít preheater, chtělo by to diag jeslti ho máš OK
http://bmwfans.info/parts-catalog/F01/E ... preheater/
jinak je tam tzv changeover valve co zamezuje aby nešla teplá voda do motoru
http://bmwfans.info/parts-catalog/F01/E ... y_heating/
kdybys ho bypasoval tak by se ohřál i motor, samozřejmě o to hůř by se ti ohřívalo auto,
a po startu motoru se ti webasto vypne?
to je divné, mělo by jet dál jako přihřívač, ale chce to zkontrolovat jak to máš nakodovany,
Mně to funguje u E66 i přes 45cm zeď a několik příček ze vzdálenosti 10 metrů. Takže je divné, že přes sníh to neprojde. Třeba anténa. No ohřívání mně funguje, že se předehřívá voda motoru a i kabina, nastartuju a souběžně šlape i s motorem dokud se nedostane na teď nevím 70 stupňů? Jinak mně běží pokud nenastartuji asi 30 minut - 45 minut, přesně jsem to nestopoval.
