e65 745 N62 (lpg) - otáčky za studena
Bembik
#1 Příspěvek od Bembik »
Chalpi, dnes se mi (vždy při studeném startu) stalo, že motoru kolísaly otáčky v rozmezí 500-1200 otáček naprosto neskutečným motorem, auto se celé třepalo, z výfuku znělo jako by snad válce hrály "kámen-nůžky" o to, který zrovna zapálí.
Netušíte čím by to mohlo být? INPA nic v motoru nepíše, svíčky jsou nové (najeto cca 5000km) - BOSCH...
Díky za tipy.
#2 Příspěvek od JaraX »
membrány?
nebyl venku VVT motor aniž by se provedla inicilizace?
Bembik
#3 Příspěvek od Bembik »
Membrány jsem měnil před cca 90.000km, ale pokud by to bylo způsobovaly ony, tak by auto i hulilo ne?
Motor venku nebyl....
A nevím jestli to muže mít souvislost s tím, ze přepínání na LPG je poměrně drsné? Když se prepina v v daný den poprvé tak to je opravdu znát.... Pak uz ne....
#4 Příspěvek od JaraX »
tak to bude blbě seřízeny LPG ktery rozhazuje motor i na benzín, než auto odstavíš, najed cca 20km na benzín a pak uvidíš co další start
Jaris330D
#5 Příspěvek od Jaris330D »
Mě při studených startech taky kravilo. Na volnoběh se to třepalo, válce hádali a po chvilce se to srovnalo a už fungovalo v pohodě. Po zahřátí to startovalo už pěkně. Jarax mně poradil, ať jedu třeba 30 km jen na benzín a zkusím druhý den nastartovat. A ejhle ono to bylo v pořádku, sametový chod. Já to už mám seřízené, ale ještě to chce doladit, protože sehnat dobrého plynaře, který zná N62 je taky umění. Ten plynař, co mně to seřizoval, tak tenhle motor prý vidí poprvé v životě a jezdí v Multiple. :) Nejhnusnější auto v kterým jsem kdy jel. :).
Peeter
#6 Příspěvek od Peeter »
Můžete mě pls navést, jak v INPĚ udělat tu inicializaci valvetronicu?
Díky P.
