e61 2004 525d chyba elektroniky
mocuryamater
#1 Příspěvek od mocuryamater »
prosím o pomoc stává se mi že při jízdě vypadne celá elektronika rozsvítí se všechny kontrolky a ještě navíc se napíše chyba baterky.Při vypnutí klíčku všechny chyby zmizí.
Kabelový svazek v pátých dveřích byl kompletně opraven(autodráb kladno) a diagnostika nehlásí žádnou závadu.
Prosím o pomoc jestli jste tento problém někdo řešil a podařilo se ho odstranit.
Baterka je do ŘJ zapsaná.
Ještě upřesním: vypadne i tachometr a tempomat a radio.
kadli
#2 Příspěvek od kadli »
Zkus si zmerit dobijeni hned po startu za studena, jestli to vubec dobiji. Docela casto odejde IBS, regulator alternatoru, pyropatrona na baterce a nebo to muze byt chyba nejake jednotky.
tom955i
#3 Příspěvek od tom955i »
regulator dobijeni na alternatoru,mel jsem to sameč a nekolik lidi odsu take, hledej a najdes
JanKandera911
#4 Příspěvek od JanKandera911 »
Ja by som skontroloval pripadne ocistil kostrove kable z batérie na karosériu a tiež kostru motora ta je zospodu niekde okolo startera. Inak budiky sú napajane z tej bielej krabicky v kufri s veľkým konektorom.
mocuryamater
#5 Příspěvek od mocuryamater »
Moc díky všechno prověřím a potom napíšu výsledek
