nefungující odemykání BMW e39
stayvbavu
#1 Příspěvek od stayvbavu »
Zdravím, potřeboval bych poradit, nefunguje mi odemikání klíčkem, koupil jsem do něj novou baterku, když zmáčknu tlačítko tak dioda blikne ale auto se neodemkne, dík za radu :)
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
sparuj si klíček s autem
stayvbavu
#3 Příspěvek od stayvbavu »
no zkoušel jsem to podle nějakýho návodu, ale nevím jestli jsem to udělal zprávně, sednu do auta, zamknu se tam, dám klíček do zapalování, jednou otočím, pak zpět a vyndám a potom držím tlačítko na odemčení a do toho třikrát zmáčknu na zamčení, klíček potom chvíli bliká ale nefunguje to
honzik87
#4 Příspěvek od honzik87 »
1. Sedět uvnitř a mít zavřené všechny dveře (!)
2. Otočit klíčem do polohy II a zpět, vyndat klíč [max. 5 sekund]
3. Stisknout a držet tlačítko odemčení (nejblíž k planžetě) + k tomu třikrát krátce stisknout tlačítko zamčení (logo BMW), pustit tlačítko odemčení [max. 10 sekund]
4. Pokud páruješ víc jak jeden klíč, opakuj jen bod 3 [max. 10 sekund] a už nehýbej klíčem v zapalování.[/quote]
honzik87
#5 Příspěvek od honzik87 »
stayvbavu píše:no zkoušel jsem to podle nějakýho návodu, ale nevím jestli jsem to udělal zprávně, sednu do auta, zamknu se tam, dám klíček do zapalování, jednou otočím, pak zpět a vyndám a potom držím tlačítko na odemčení a do toho třikrát zmáčknu na zamčení, klíček potom chvíli bliká ale nefunguje to
myslim ze zamykat se nemas
stayvbavu
#6 Příspěvek od stayvbavu »
díky :D už to funguje jak má
RomanM3
#7 Příspěvek od RomanM3 »
Ahoj,
využiju tohle téma, mám totiž podobný problém. Akorát že mi klíček občas odemkne - tak možná jeden z deseti pokusů funguje ale většinou mi dálkáč nejde.
ledka na klíčku blikne, baterky v klíčkách jsou nové. postup popsaný tady výše jsem taky zkusil, ale bez úspěchu.
nesetkali jste se s tím někdy někdo?začalo to loni v létě, když bylo teplo. mylsle jsem si že jsou už slabší baterky v klíčích a moc tomu nevěnoval pozornost. postupm času se to ale zhoršuje a dneska již prakticky nefunguje ani jeden klíč.¨
zkusím to ještě zítra napíchnout na diagnostiku, jestli nenajdu nějaké chyby, ale mě to příjde jakoby spíše že ten klíč buď vysílá příliš slabě, nebo auto není dost citlivé. nevíte někdo jak celý ten systém unguje? předpokládám že je to rádiový přenos na nějaké modulaci. kde má auto anténu, nebo antény?když už se totiý podaří že auto zabírá, tak zabírá jen ze strany od řidiče. kdyý přicházím k autu od strany spolujezdce neodmkne prakticky nikdy.
jeden z klíčů jsem i kompletně rozebral a prohlídnul, jestli nenjadu nějakou zradu -vysokou oxidaci nebo podobně - pracuji ve firmě zabývající se výrobou elektroniky tak mám trošku pojem o tom jak to má ubvitř vypadat a jak ne. klíč se ale jevil ok.
nesetkal se někdo s tím?neporadíte někdo něco?
moc díky
RomanM3
#8 Příspěvek od RomanM3 »
tak vyřešeno, central už zase funguje jak má. odstrojil jsem celý kufr a všechnu elektroniku co jsem tam našel co by mohla mít něco společného s centrálem - s příjmem a zpracováním informace z DO jsem porozpojoval konektory, vyčistil a prostříkal kontaktolem. to samé s GM modulem za přihrádkou spolujezdce. pak jsem nakodoval znova oba klíče (procedurka mačkání tlačítek na klíči v určitém pořadí) a už to zase šlape jak má. trošku zajimave bylo to kodovaní klíčů - dělal jsem to snad storkát. pomohlo až postup jak byl popsán na bimmerforu. odemknout auto, nastartovat, vyjet jen z garaže, zhasnout, vystoupit, zamknout ve dveřích, pak odemknout, sednout dovnitř, zavřít dveře. klíček do zapalování do první polohy při zhasnutých světlech - mám automat tak to možná i proto před tím nešlo plus vypnuté rádio. vytáhnout klíček zmáčknout tlačítko pro odemknutí a držet tak vteřinku dvě a až pak při něm zmáčknout třikrát zamykací tlačítko - sotva ledka na klíči poprvé blikla, tak auto hned zamklo odemklo. nechal jsem první klíč doblikat a hned mačkání druhého klíče. opět sotva poprvé blikla ledka na klíči tak auto zamklo odemklo a oba klíče zase krásně fungují. je to blbinka ale měl jsem z toho radost jak malé děcko.
jinak na bimmerforu jsem vyčet že bývá často problém se zamykáním víčka nádrže - že ten solenoid nechodí, odpaluje pojistky v kufru a pak DO centrálu nechodí. takže pokud s tím někdo válčíte, zkuste tohle zkontrolovat. stačí solenoid pro zkoušku odpojit, nebo odpojit jen jeden drát pro komunikaci s GM a mělo by to jet. často taky pomůže jej promazat, rozhýbat, někdy pomůže už jen výměna. samozřejmě než budete něco odpojovat tak zamkněte auto zvenku klíčem v řidičových dveřích - ne vevnitř tlačítkem! a zkuste víčko nádrže otevřít. pokud pujde otevřít, je to jasný....zkontrolovat pojistky v kufru - skoro jistě bude jedna kaput
takže good luck
