Zdravím,
včera jsme s kamarádem opravovali chladič vody, vyndali jsme levý light modul, abychom nemuseli vyndat celý chladič (pouze odmotnovali držák, nic neodpojovali). Následně jsme ho namontovali zpátky a dnes ráno jsem zjistil, že nejde topení.
Vzduch fouká, ale studený. Topení je nastaveno na automatiku, při nastavení obou zón na 22,5°C se ukazatel proudění vzduchu, otáček ventilátoru(??) zastaví na maximu bez pěti dílků. Když teplotu zvýším, ukazatel postoupí o dílek k maximu, nicméně vzduch neustále studený.
Teplota i proudění vzduchu jsou regulací u průduchů nastaveny na maximum.
Má tento problém spojitost s light modulem (někde jsem se dočetl, že je v něm i nějaká elektronika, co řídí topení) a tedy jsme jen něčím hnuli, nebo něco odešlo?
Předem díky moc za rady
