Jak spolehlivě rozpoznat 3.0d 135kW od 142kW
KamilAC
#1 Příspěvek od KamilAC »
Jak to má spolehlivě od sebe rozpoznat? Vizuálně jsou stejné, jestli se nepletu.
Stalo se mi totiž, že v TP mám psáno 135kW (auto koupeno jako nové v ČR v roce 2000), ale když zadám posledních 7 čísel do VIN dekodéru, vyjede mi naprosto stejnou výbavu co mám já, stejný barevný odstín, ale napíše že mám model 142kW. Používám tento dekodér: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
Nema to jinou tu cast co je na palivovem filtru v motoru? Na 142kw jsem mel malej konektor a tusim jednu hadicku dovnitr a jednu ven. Na 135kw to myslim vypada jinak :) kouknu na fotky.
Vesa88
#3 Příspěvek od Vesa88 »
To je snad jedine ceho jsem si kdy vsiml :) Koukni sem. http://vesa88.rajce.idnes.cz/BMW_Klub
carlos0111
#4 Příspěvek od carlos0111 »
135 kW nemá EGR termostat a vířivé klapky v sání
bibikuba
#5 Příspěvek od bibikuba »
podle toho dekodéru mi to taky sedí :D jen ten motor-mám 12/98 135kw a podle toho mám taky 142kw což je blbost :wink:
DaweTDS
#6 Příspěvek od DaweTDS »
bibikuba píše:podle toho dekodéru mi to taky sedí :D jen ten motor-mám 12/98 135kw a podle toho mám taky 142kw což je blbost :wink:
To stejné..mám 2000 135kw a dekodér píše 142kw :lol:
KamilAC
#7 Příspěvek od KamilAC »
Tak v tom případě nejsem debil já, ale blbej je ten dekodér.:-D Každopádně díky za odzkoušení.
shadou
#8 Příspěvek od shadou »
ideální je sehnat někoho kdo ti ověří soft v jednotce motoru a jeho nastavení.
Jestli se nepletu ,Motor je stejnej. Je na něm jen jiná vodní pumpa a termostat egru. Tohle opravdu nezvedá nic. O kroužek na vstřiku koně také nenažene.
Je to jen můj odhad, ale nepřehrávalo BMW soft v rámci servisu? já mám v autě soft rok 2001 druhý měsíc. Auto je 6.2000.
A měl jsem napíchnuto několik aut co mělo novější soft v jednotkách stejně jako já.
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
all
#9 Příspěvek od all »
egr může mít stará i nová, klapky taky... je to podle normy a tak. Vezí softu také není nic jistého. motory jsou totožné, pumpa na vodu taky...
Jediné jak poznáš motor je tak, co je nahráno v řídící jednotce. jednoduše řečeno, co je tam za chip. Ted jen z hlavy vím že třeba 135kw má na volnoběh požadavek na tlak na railu 3500 a 142kw motor tam má 3800
takže vše je jen o jednotce...
