e60 525d cvakání motoru na volnoběh
Tony_E60
#1 Příspěvek od Tony_E60 »
Ahoj všem,
chci vás poprosit o radu, moje E60 vykazuje opravdu divný chování, které si já jako lajk i prozatím dva servisy nedokáží vysvětlit.
U motoru dochází ke cvakání, které se špatně odhaduje, ale pravděpodobně vždy když je v kuse najeto více než např. 40 km a tedy motor je dobře zahřátý. Toto cvakání není slyšet z kabiny řidiče, ale pouze když člověk stojí vedle předku auta. Teď jsem s tim ujel ale 45 km a když jsem vystoupil, tak zrovna necvakalo.
Zvuk jsem natočil na video:
https://www.youtube.com/watch?v=fztkebu ... e=youtu.be
Na videu jsem zazoomoval na místo, odkaď pravděpodobně vychází (i po odkrytí krytu se špatně identifikuje) - ale vychází přímo z motoru. :( :(
Pokud se zmáčkne plyn a zvýší se otáčky, cvakání ustane. Pokud se vypne motor a znova zapne, cvakání ustane. Pokud se počká na místě 5 min bez jízdy, cvakání ustane. Cvakání je nezávislé na klimatizaci/větráku.
Nemáte někdo podobnou zkušenost, nebo netušíte, čím by to mohlo být? Jsem z toho opravdu nešťastnej. Za vaše názory předem děkuji
knedlifek
#2 Příspěvek od knedlifek »
To mi nepřipadá jak cvakání, ale jako by šel impulz skrz cívku. A ta se rozechvěla
janosik
#3 Příspěvek od janosik »
tam mas pouze rele zhavení, podtlak ventil na klapky což by to mohl delat- podle zvuku, jsou tam hadicky tak sundej sani a koukni na ne. Takhle podle videa je to težko.
HonzaK
#4 Příspěvek od HonzaK »
Tohle kvákání dělá elktropneumatický ventil ovládání EGR, co je pod sáním na bloku.
Dělá mi to taky. Až se mi někdy bude chtít, tak to vyměním.
