e39 530d-automat GM?
calif
#1 Příspěvek od calif »
Zdravim, mám možnost koupit pro tátu e39 530d v automatu předface rok 98, má najeto 110000,ověřených u bmw, je od prvního majitele z rajchu a je za dobrý peníz.
chci se zeptat na tu almaru od GM, olej v ni měnen nejspíš nebyl, alespon ne v autorizovanem servisu, zajímá mě jestli je to s tou životností a poruchovostí opravdu tak špatné oproti ZF jak čtu, nebo by se dalo předpokládat že při slušném zacházení a vzhledem k malému nájezdu to vydrží alespon do 200 000 km, táta by s tím za celou dobu co auto bude mít stejne vic nenajel :)
nejlépe od někoho kdo auto má s větším nájezdem a ví že je tam první skříń.....
matrose
#2 Příspěvek od matrose »
ja delal automat na E39 530d rv. 2002 pred pul rokem,rano prestal radit zniceho nic jsem se uz nerozjel,zaradil za 1 a po par metrech vyradil. menil jsem olej filtr a vsechny lamely. Auto jsem dostal od sefa ktery to kupoval uplne novy a zavada nastala v 341tis km. jinak je tam puvodni vse jak na motoru tak na prevodovce. Pro info se olej v prevodovce nikdy nemenil.
Squixx
#3 Příspěvek od Squixx »
Pokud je to tak jak říkáš, tak bych se toho nebál, ale preventivně bych olej klidně vyměnil, prodloužíš tím životnost automatu až do smrti auta :)
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
u GM převodovek se pak modli aby nepřestaly řadit
calif
#5 Příspěvek od calif »
nedávali tam po faceliftu už všude ZF?
no tak nevim, bojim se to tátovi doporučit, při mý smůle se to zastaví do dvou tejdnů :) sám ma v e38 ZF a najeto 400tis ale to uz asi bude druhá almara, než mi došlo že tady je GM tak jsem byl pro tu koupi nadšenej ted fakt váham zda do toho jít.... ale zas 110 000 tis najeto, to by snad i ten GM poddimenzovanej amerikánec ještě chvíli jezdit.....táta by to určitě nehonil s kickdownem na podlaze atd...
Meda
#6 Příspěvek od Meda »
Mel jsem tu prevodovku ktera mela na budiky pres pul milionu a doted radi krasne v jinem aute, olej co ja vim menen nebyl. Pak vim o par pripadech kdy se pro jistotu vymenil olej a bylo po skrini.. Pokud bude radit bez problemu, nijak bych to neresil a jezdil dokud se nerozpadne.
jarda1976
#7 Příspěvek od jarda1976 »
mám najeto 300 tis. výmněna oleje ve 150 tis. v německu,příští týden ho budu mněnit.řadí pořád parádně,podřazuje jak má, z kopce podřazuje,nemám jí co vytknout.nebál bych se do ní jít znovu
Vlasta Člen Klubu
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
calif píše:nedávali tam po faceliftu už všude ZF?
Jen do E53 po FL
Honza325
#9 Příspěvek od Honza325 »
Sám prodávám jednu předFL s GM skříní. Na budíkách svítí cca 235tis.km a ta převodovka mi funguje líp,než v E61 :D
Takže bych byl klidnej a nenechal bych se zastrašit a zajeď pro tu,co máte vyhlídnutou :wink:
Don
#10 Příspěvek od Don »
Kdyz se s ni majitel nerozdizdel na kazdych svetlech jak ***, mela by vydrzet take dlouho, ale to se spatne overuje :)
hopiondra
#11 Příspěvek od hopiondra »
Mela by vdržet alespon 150tkm , vše je o zachazení , par mrtvejch GM jsem videl a žadna nebyla pod 180tkm. Když umře tak co? Kolem repas za 30+- a bude zas klídek, spojka se setrvakem taky neco stojí a pak už ten rozdíl není tak hroznej.
_milan_
#12 Příspěvek od _milan_ »
ted sem prodaval jednu gm z 530d 2003 , na budikach 360xxx , v jinem aute funguje bez problemu, novy majitel akorad vymenil olej.. řekl bych že odchazeji kolem pul mičku až samozřejmě +/- podle zachazeni. par jsem jich uz mel tech stočenek tak vim ne :D
Velvetek
#13 Příspěvek od Velvetek »
Znal jsem dvě s GM automatem, které měly přes 400tis s původní náplní, jedna dokonce hodně km s podvalem, nebál by se toho tolik. Jen ji klasicky vyzkoušet, jestli funguje a pokud taťka není žádnej divočák, bude v klidu sloužit dál :wink:
calif
#14 Příspěvek od calif »
Hm, auto v čudu, vzal to nějaký fanatik, prý má z tohodle modelovýho roku sedmu, trojku a chyběla mu pěkná pětka.... ale díky za info, čekal jsem horší reference na tenhle typ.... pro příště rovnou kupuju,táta by to nikdy neodrovnal, jezdí jak s hnojem :) kickdown by zatuhnul :)))
Giovany1971
#15 Příspěvek od Giovany1971 »
calif píše:Hm, auto v čudu, vzal to nějaký fanatik, prý má z tohodle modelovýho roku sedmu, trojku a chyběla mu pěkná pětka.... ale díky za info, čekal jsem horší reference na tenhle typ.... pro příště rovnou kupuju,táta by to nikdy neodrovnal, jezdí jak s hnojem :) kickdown by zatuhnul :)))
U nás se říká jezdit jak s hnojem...uff,,to by kickdown nikdy nezatuhnul :lol:ale jen dodam i když pozdě,, privezl jsem bratrovi 39 face,, má naj 300 a good,,ale oil servis je pečlivý!!! Na řeči o doživotní náplni,,nebo po výměně lehne převod,, na to nedej,,jsou to bláboly,, dáš li olej co tam patří,, naplníšli převodovku jak se patří,,tak nic nepokazíš,,ba právě naopak,,s velkým vykřičníkem ..ciao 8)
