Rychlodotaz klima 39
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Jak to cistite zespodu jsou dva vyvody nejde tam nic nacpat zatacky
wEnC
#2 Příspěvek od wEnC »
nejlepší je navrtat bednu s výparníkem a stříknou to rovnou na něj a pak zazátkovat.
o něco horší je sundat kolena od pylových filtrů a prostříknout to z přívodního potrubí odtud.
stříkat to do vývodů vzduchu v kabině už bývá naprd.
ACDC
#3 Příspěvek od ACDC »
No jo, zespod vozu jsou dva vývody pro kondenzát. Jenže ani při delším chodu klimy neukápne ani kapka, což je divné. Navíc je to "za roh". Profouknout to taky nejde. Takže tomu nerozumím. Základem je odvod kondenzátu, pak mohu desinfikovat...
Xander_Cage
#4 Příspěvek od Xander_Cage »
Ja klimu čistím bez vrtání takhle (verze po face, nevím jak to má před face a automatická klimatizace).
U spolujezdce oddělám ten koberový kryt k tunelu a všechno okolo.
Oddělám aktuátor klapky na otevírání větrání (na obrázku) - ale nejde oddělat úplně je tam nějaké lanko které ho drží. Takže vytáhnout co nejvíce a jde tam vidět kondenzátor. Takže pak stačí koupit pěnový čistič klimatizace, a trubičkou co je k čističi klimatizace. A několikrát po sobě čistit a u mě vytekl pěkný humus pak to dát všechno dohromady.
ACDC
#5 Příspěvek od ACDC »
Dneska jsem to provedl otvorem pro ježka a sundáním záklopky odtoku kondenzátu. Vše čisté, proč z toho kondenzát neteče nevím:-))
