E61 - sedadla m-paket
jelelen
#1 Příspěvek od jelelen »
Zdar,
jsem takovej šťura a tak mi to nedá se nezeptat. Díky jednomu člověku odtud z fóra jsem se dozvěděl,že mám ve své E61 vpředu jiné sedáky, myslel jsem,že někdo přečalounil ty původní,ale mám tam z m-paketu s jinejma bočnicema na sedáku. Jsou komplet v elektrice a vyhřívané. Dokonce se dá i v I-Drive nastavit jestli má topit víc sedák nebo opěrka. To je vše v pohodě,ale hans mi řekl,že ten přední polštář na sedáku se dá vysunout. Koukal jsem na to a opravdu je to zvlᚍ počalouněné a i to má zespodu takové lyžiny. Má otázka tedy zní: Jak to vysunout. Zkusil jsem trochu zabrat,ale ani se to nehlo. Z boku jsem na ovládání sedadla nepřišel na žádný pohyb,který by to vysunul. Díky za rady.
Honza
tee-jay
#2 Příspěvek od tee-jay »
Já teda nevim, jak vypadaj ty tvoje m-paketový křesla, já mám jen klasický sportovní (S481A Sportsitz) a tam to je tak, že zepředu za ten polštář vezmeš, chytíš ho i s takovou pákou zespoda, páku přitáhneš nahoru a polštář ručně vysuneš.
Pazdi
#3 Příspěvek od Pazdi »
pokud máš elektrický, tak je to tuším takový nejmenší "čudlík" před pojezdem dopředu dozadu...je pod dofukem bederní opěrky (pokud máš)
koukni sem - http://postimg.org/image/pqqqlmt3x/
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
Pazdi píše:pokud máš elektrický, tak je to tuším takový nejmenší "čudlík" před pojezdem dopředu dozadu...je pod dofukem bederní opěrky (pokud máš)
on ale nema komforty,ma sporty :wink:
Pazdi
#5 Příspěvek od Pazdi »
to je jedno ne? pokud je má v elektrice, tak čudl bude stejný...to, že tam nemá dofuk bočnic nebo bederní opěrky...prostě tam nebude mít čudlík:)
(btw, navíc fotka je stažená z webu a je prezentována jako sport:-p http://autospeed.pics/ebay-e60-535i/12/ ... 545i-535i/ )
Totic Člen Klubu
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Nahoď foto tvého ovládání a sedáku. Fotka vydá za tisíc slov, pak budem vědět víc.
Pavel 528
#7 Příspěvek od Pavel 528 »
pokud mas to co ja,tak je to ten nejmensi cudlik vepredu..
jelelen
#8 Příspěvek od jelelen »
sorry že až tak pozdě,ale dřív jsem se k tomu nedostal. Mám tam tyhle sedáky: Ale bohužel bez toho čudlu malého. :( Asi nějaký dobrák přehodil jenom sedák a ne jeho ovládání.
jelelen
#9 Příspěvek od jelelen »
a tady jeste ovládání u spolujezdce
tee-jay
#10 Příspěvek od tee-jay »
Já to nemám celý v elektrice, ale jinak to vypadá podobně. Zespoda toho polštáře teda žádnou mechanickou páku nemáš?
Btw, zajímalo by mě, jak to posouváte podélně, tj. dopředu-dozadu? Já to mam ručně pomocí toho "madla" v rohu sedačky, ale nevidim u těch vašich křesel komplet v elektrice žádný ovládací prvky navíc. Nebo maj ty dva čudly i funkci pro toto posouvání?
schadow123
#11 Příspěvek od schadow123 »
Packa zespodu uprostred toho sedaku by mela byt, jinak dle meho nazoru se sedak meni jakomcelek i s tim ovladanim..
Vlasta Člen Klubu
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
tee-jay píše: Btw, zajímalo by mě, jak to posouváte podélně, tj. dopředu-dozadu?
Tím vodorovným čudlíkem, má navíc polohu dopředu a dozadu
jelelen
#13 Příspěvek od jelelen »
Tak jsem si vlezl pod sedadlo a hledal a koukal kde tam co je. Opravdu tam mam dve lyziny a elektricky posuv a dokonce jsem nasel i pod kazdym sedadlem nezapojeny hnedy konektor,takze asi budu muset nekde budto sehnat ten malej cudlik a nejak ho tam pripomntovat a nebo si ovladani tech polstaru udelat nejak po svem. No uvidime. Diky za rady
Totic Člen Klubu
#14 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Ty ve no tak to někdo dobastlil, aby to navíc vypadalo "sporty". Nezbývá, než podle VIN dekoderu ověřit co tam opravdu bylo za výbavu.
