Čaute, mám takovej dotaz, nechal jsem si zrepasovat hydroměnič, vyměnit olej atd v automatu. Teď cca měsíc dva po výměně při ranních rozjezdech to na 1stupěn až do 3-tího při klidné jízdě v nízkých otáčkách tak moc nechce držet otáčky..je to kolem 2tis, jemně to pohupuje s autem v rozmezí cca 100ot...ale jak tomu trošku přišlápnu, tak není problém a jede to normálně. A jak se to zahřeje, tak to už nedělá..co je špatně??
Odchází nějak pedál? Tam je lanko, ne?
Nebo je něco zase s automatem? Nesvítí žádná kontrolka nic.. Můžou být lamely v hájí? Projevuje se to takhle?
Repas byl dělán ve firmě KAPS..
Díky..je to e39 528iA, rv.98
