e39 m52b20 podtlak v motoru
V8power
#1 Příspěvek od V8power »
Zdar mam takovej mensi problém. A to ze jsem měnil separator na odvětrání ventil víka a dal i nove hadice. Akotat v motoru se furt dela podtlak. Kdyz vytahnu merku oleje tak si motor natahne vzduch. A divne sici v sani + obcas chcipne pri dojezdu na semafory na neutral. Problem byl i pred vymnenou separatoru , dik za radu.
jawamaniak22
#2 Příspěvek od jawamaniak22 »
V motoru má být podtlak, motorová skřín je přes separátor spojená se sáním, a právě sání dělá v motoru podtlak, tvoje problémy můžou vznikat když ten podtlak něčím narušíš, např. otevřené víčko, vytažená měrka, prasklá hadice atp.
V8power
#3 Příspěvek od V8power »
A to ze sici sani? Jinak merka a vicko, hadice od separatoru nove a vse tesni. Ozkouseno pri nastartovanem motoru vicko a merka po otevření zmena volnobehu k horsimu... takze těsní. Jediny co tak sani sičí jako by prisavalo falešný vzduch. Akorát nikde neprisava falesny vzduch. Po otevření kalpky cca o 1mm siceni přestane.
jawamaniak22
#4 Příspěvek od jawamaniak22 »
mě taky po výměně separátoru za nový syčí, syčí i při přidání plynu, starý mi nesyčel protože byl uplně ucpaný bordelem a i hadice byly neprůchodný.... ale jezdí i na volnoběch se chová super....takže nevím, možná tvoje problémy nemají spojitost se syčením
jawamaniak22
#5 Příspěvek od jawamaniak22 »
navíc ted sem si všiml že píšeš že problém byl i se starým separátorem tak je jasný že to ním není přece :D
V8power
#6 Příspěvek od V8power »
Hadice byli spatne pruchodne a filtr by se dal jeste pozit ale dal jsem to cely. Ja uz fakt nevim cim to muze bejt. Je tam naistalovanej plyn. Jde mi jen o to posrany siceni v sani jinak je to uz v cajku.
jawamaniak22
#7 Příspěvek od jawamaniak22 »
chová se to takto?:
http://youtu.be/Tk54XMw4Z28
http://youtu.be/h70kKFoKkLw
tohle sem natočil já jak to syčí mě po výměně separátoru a po vyčištění všech hadic a trubek...
V8power
#8 Příspěvek od V8power »
Hmm tak to zni uplne stejne. Tak je to asi normalni ale je to strasne vlezlej zvuk. Dik za pomoc a video.
jawamaniak22
#9 Příspěvek od jawamaniak22 »
není zač, taky jsem se toho zezačátku lekl ale po zahřátí se to stiší a ted to možná ani už slyšet není, nevím.... možná to má spojitost s tím že separátor uplně novej a není ještě "zaolejovanej"
