BMW e39 parkovací kamera
tomaskraltk
#1 Příspěvek od tomaskraltk »
Zakoupil jsem parkovací kameru a teď sháním redukci na videomodul. Můžete mi někdo poradit, jakou zakoupit, jestli je více typů, s tím, že bych chtěl do auta montovat ještě i dvb-t? Díky za rady :wink:
Vlasta Člen Klubu
tomaskraltk
#3 Příspěvek od tomaskraltk »
A bude na to možno připojit i tu kameru? Píšou tam, že je to pro dvb-t :)
Vlasta Člen Klubu
Na jeden cinch připojíš kameru a na další dva DVB-T. Jeden cinch ti zbyde
tomaskraltk
#5 Příspěvek od tomaskraltk »
Super, díky moc :)
jarda1976
#6 Příspěvek od jarda1976 »
tam se dá připojit jen ta kamera nebo jenom dvb tv, cinch jsou video IN a video AUT,další dva jsou na zvuk, musel by si sehnat kabel s original koncovkama který se napojuje mezi tv modul, ten má dva video vstupy a hlavně dokáže sepnout obraz při zařazení zpátečky(přivedení kostry na pin č17 video modulu) momentálně není dostupný nikde,kromně ebay.
tomaskraltk
#7 Příspěvek od tomaskraltk »
Takže potřebuji redukci na ten videomodul a zvlášť ještě další redukci, čím ji rozdvojím?
Nemohl by mi někdo poradit,kdo to instaloval, co na to teda použil? Nebo kde seženu ty origo koncovky?
No sepnutí řešíš přece zapojením na žárovku zpátečky, která Ti sepne a přednostně dá signál videomodulu. Nebo je to jinak?
Vlasta Člen Klubu
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
jarda1976
#9 Příspěvek od jarda1976 »
takhle to mám já,jedu přes opěrky hlavy,na telku seru s mladym si pouštíme radši driftovačku,nebo pohádky.poslední obrazek je napinovaní vstupů,druhej je propojení s opěrkama.obě opěrky mají dvd a usb můžu si tak vybrat na co budu čučet,(nemusim čumnět na šreka,pustim si druhou opěrku) ještě k tý kameře:kameru samozřejmně pustíš když kní přivedeš proud od zpatečkového světla.ale jak pustíš videomodul?musel by si pokaždý přepnout na TV naladit AV pak teprve koukat kam couváš! a jenom když budeš stát,jakmile zahlásí čidlo pohyb,budeš koukat do modrý obrazovky!tohle řeší jen přivedení kostry na pin17 toho konektoru,pokud tam pustíš mínus tak se zapne video modul,okamžitě naběhne ve předu obraz bez lazení a jinejch pí..,řeší se to relátkem které bude spínat kostru.mnoho zdaru přeju..
AV vstup + operky (e39) (12).JPG (107 KiB) Zobrazeno 725 x
AV vstup + operky (e39) (3).JPG (123.02 KiB) Zobrazeno 725 x
AV vstup + operky (e39) (6).JPG (113.47 KiB) Zobrazeno 725 x
laionel
#10 Příspěvek od laionel »
Před nedávnem jsem měl problém s PDC, tak jsem si koupil v Číně couvací kameru a v Německu videosvazek. Mám Tv 4:3. Kameru jsem zapojil.Funguje Ok. Chci se zeptat, jak jste vyřešili kontrolu osvětlení spz. Kamera má LED.Počítač hlásí chybu osvětlení SPZ. Kontrolu osvětlení nechci vypínat (nebo jde vypnout pouze kontrola spz). Jak velký odpor použít a kam ho umístit abych nevyhořel. Díky za vaše nápady. BMW 528i 4/2000
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
Vypnout kontrolu žárovky přes ncs nebo scanner
laionel
#12 Příspěvek od laionel »
Díky za tip.Zkusím.
