Nestartuje netoči prosim o radu
kubiss
#1 Příspěvek od kubiss »
Zdravim vas všechny potřebuju radu asi 3x se mi stalo že sem chtel nastartovat a motor se vubec netocil normalne sem nažhavil všchno funguje ale jak otocim klickem na 3 pozici start tak se nic nedeje vubec netoci,opakoval sem to parkrat a nastartovalo po nake chvili,ale ted už vubec nic nevite někdo čim by to mohlo bejt diky za každe rady jinak mam bmw 5 525tds 105kw 1997 kombi
fatal
#2 Příspěvek od fatal »
Chce to diagnostiku, bez té je zbytečné se o něco snažit. Může to být problém s imobilizérem, nebo i s něčím jiným. Ale pokud je to spínačkou, mohlo by stačit zkusit příslušné kontakty propojit ručně nebo startéru dodat spínací napětí napřímo.
