e60 530d trubka sání k turbu - plastová "vrtulka"
matess
#1 Příspěvek od matess »
Prátelé, mám dotaz, v tubce kterou si z váhy saje turbo... je za manžetkou gumovou zaaretovaná následující "vrtulka", mám problém, že jí mám naprasklou a tak jsem ji raději vyndal ven aby si jí nenasálo turbo.. .no ale otázka je, jak moc to je důležitá součástka... protože v bmw netuší co po nich chci :( na druho ustranu jsem to, ale zatím na žádné e60 ani e39 neměl, prosím o help :) foto zde
Pazdi
#2 Příspěvek od Pazdi »
trošku blbá rada:) - zkus to očistit a kouknout na to do etk podle čísla dílu...podle foto toho moc přečíst nejde...přípádně podle čísla to progoogluj
matess
#3 Příspěvek od matess »
jj nato se chystám, musím to dovalit z garáže... já to číslo googlil, ale nic to nenašlo, ani katalog dílů... ale asi sem si to blbě opsal :D :D mě by spíš zajímal názor zasvěcenějších.. zda když to tam není, zda to má nějaký vliv na chod motoru/ dynamiku
horan
#4 Příspěvek od horan »
Kdysi mel zigul,skodylak.... Takovy kurvitko pod karburatorem. Melo to zlepsit promichani smesi benzinu/vzduchu. Jestli to tam bylo, nebo ne, tak to na motoru poznat neslo. A tak nejak bych to videl i u tebe. Jen s tim rozdilem, ze u tebe to nema promichavat , ale "usmernit" proudeni vzduchu.
