E61 04 nastavení/natáčení xenonů
Zdar chlapi, hledal jsem, ale nenašel. Jednoho krásného dne mi přestalo fungovat nastavení xenonů po nastartování a nefunguje ani natáčení. Bliká zelená led dioda u ovladače světel a diag hází pouze jedinou chybu: E519 Zprávy CAN Chyba Žádná zpráva CAN.. Poradí někdo co prověřit, případně vyměnit? Moc dík za ochotu.
Ještě mě napadlo.. Můžou v tom mít "prsty" kabely 5-tých dveří? Nevede tudy nějaký kabel k tomu čidlu? Nezhasíná mi ani osvětlení interiéru a kufru.. Zhasne to až když se auto uspí. Jinak zadní světla všechny svítí, ale řešil se přelomený koax od fm antény, tak asi budou načaté i ostatní kabely..
Ahoj,
ta blikající kontrolka indikuje problém se světly.
něco k tomu zde - http://5series.net/forums/e60-discussio ... ch-104815/
Musíš se tam zaregistrovat.
Jinak..zkoušel jsi kalibraci světel přes diag? Alespoň zjistíš zda funguje náklon/natáčení.
Tipnul bych to na senzor náklonu. Ale zkušenosti nemám..
E60 545i Blacksapphire
.M4we píše:Ahoj,
Díky za info, kalibraci jsem nezkoušel. Také bych to viděl na nějaké čidlo, nebo špatný kontakt, ale netušim kde hledat..
M4we píše:Zkus to, umí to i INPA. Jinak to čidlo stojí tak kolem 1300,- co jsem tak koukal. Ale určitě to zkus nejdřív, zda ty světla mechanicky fungujou.
Zkusim. Musim se domluvit s někým kdo má INPU. Ostatně to už jsem zkoušel, domluvil se, ale dotyčný se pak už neozval
Re: E61 04 nastavení/natáčení xenonů
Ahoj, nechci zakládat nové téma.
Přestalo mi fungovat natáčení. Diag hlásí chyby:
00932D AHL system fault,
009331 AHL signals fault to light module,
009CBE SMC left signalling fault
zřejme tedy jednotka na levým světle, to se mi zdá že šilhá.
měl by někdo číslo jednotky, nebo tip kde koupit?
A stací výměna, nebo se musí i dokódovat?
Díky za odpověď
Edit: dohledal jsem na YouTube tohle video https://youtu.be/4YRQEI9AhRw
Zkoušel to někdo úspěšně? Dioda vyjde na pár kaček...
Díky za odpověď
