ABS - DSC - SERVO
Presne takhle se chova pokud je chyba na CAN sbernici prave mezi motorem+abs+volantem+palubovkou.
Palubovka ocekava kazdych 50ms informaci o teplote a pokud ji nedostane vyleti nahoru. To stejne je s kontrolkou antihrabu.
Ale proc ti blbne to svetlo to nevim.
Mozna bude poskozeny svazek dratu. Ale nejakou z pricin urcite napovi diagnostika. A pokud se ti neozvou veci na CANU tak je chyba na tyto sbernici
Tak pricin tam samozrejmne muze byt vice.
Jen mam proste tu stopu, ze rucicka ze stredove polohy hned vyskoci do maxima. Takhle se ti zachova palubka ze nedostane data po CANU v ocekvanem intervalu.
Ted jsou dve moznosti signalizace ze ti auto nedobiji. Stary zpusob buzeni pres kontrolu, nebo informace po CAN sbernici z jednotky DDE. Pokud ta zprave neprijde tak se kontrolka rozsviti.
Ted otazka na iTomas. Kdyz ti to blbne funguje ti otackomer, rychlomer, meric spotreby? Pokud toto nebude fungovat tak CAN chyba.
Ale zase mi vrta hlavou, pokud se zapne elektrickej ventilator na sahare, tak je skutecne autu teplo a informace do palubovky dostane spravne. Teplotu motoru resi DDE jednotka. To jak se tu pise muze skouzat remen. Ale zase kdyby klouzal pernamentne remen tak po chvilce by se pretrhl. A je ten remen dostatecne napnuty?
Jeste se zeptam, funguje ti predni prava smerovka stejne jako je nefukcni svetlo? Pokud taky, tak je chyba v zemnicim miste. Prava strana blatnik kolem nadobky na okenu intenzivni ostrik. V tom miste je zemnena i ABS/DSC jednotka
mika_hakkinen píše:Tak pricin tam samozrejmne muze byt vice.
A ta ABS jednotka muze na can sbernici nastavit chybu a proto nefunguje nic
mika_hakkinen - tak som to bol skontrolovat ... maticka uplne povolena a ta cerna krabicka se tam jen houpala
takze to vyzera nadejne ... trosku pojazdim a uvidime teraz som mal prave zhasnute tie kontrolky zrovna.
Inak ked svieti kontrolka airbacku (z dovodu menenia sedaciek) moze to mat vplyv na posilovac?
- Falcon
iTomas píše:tak som to bol skontrolovat ... maticka uplne povolena a ta cerna krabicka se tam jen houpala
Tím je to vyřešeno.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
Matička je jasná zpráva, právě ta drží ten zemnící hřeben o karoserii, krytka-nekrytka - nazval to laicky, tak mu to uznáme
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
S tim ohledne toho servotroniku zajet na poradnou diagnostiku. Funguje to tak, ze na tyci rizeni je krabicka, ktera snima uhel natoceni volantu a tyto informace prave posila po tom stejnem CANU do jednotky motoru + absky. Jestli tam nekde neni ulozena najaka chyba.
Jinak informace do ventilu serva posila jednotka motoru. Tam je ventil, ktery se linearne otevira/zavira.
Popr ze ti nejde servo mas tam dostatek oleje? Nedela to nejake neprirozene zvuky?
