E39 530D face 142KW chyby v DDE
koubik
#1 Příspěvek od koubik »
dnes se me na diagnostice objevily chyby ale netusim kam se presne zamerit
u te prvni tipuji vahu vzduchu nebo MAP sensor ale tu druhou vubec netusim
[code:1]1E30/19 - Charge-air pressure control or charge-air pressure controller
3515/10 - A/C-capacity output[/code:1]
koubik
#2 Příspěvek od koubik »
Nikdo nic nevi?
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
To první je problém s regulací tlaku plnícího vzduchu takže buď zaseklé turbo špatné podtlaky el.magnetický ventil regulace egr ventil nebo samotný snímač tlaku v sání. co přesně auto dělá nebo nedělá?
koubik
#4 Příspěvek od koubik »
prave ze jsem nepostrehl nejakou zmenu. kdyz jedu na pohodicku po meste tak se ta chyba neobjevuje ale jak treba vjedu na dalnici a chci nekoho predjet tak auto dobre zatahne aj pri 70mil/h a jen se rozsviti kontrolka, a pocitovje auto jede stejne. sice se mi stalo ze to asi dvakrat zatahlo mene ale to zadnou chybu nepsalo, pak cca mesic klid a pri delsi trase (15mil) se rozsviti kontrolka a po dalsi trase ktera je dlouha 2mil samovolne zhasne.
ted uz mam najeto neco kolem 300mil s tim ze ta kontrolka na me blika podle jak dlouhou trasu jedu. ale chci se vidat na cestu UK -> CZ tak bych nechtel zustat nekde napul cesty.
sklenus
#5 Příspěvek od sklenus »
aká kontrolka sa ti rozsvieti, na reguláciu turba nie je žiadna kontrolka v palubovke, iba že na teba vyskočí chybová hláška CC, to je už iná...
koubik
#6 Příspěvek od koubik »
kontrolka motoru.
koubik
#7 Příspěvek od koubik »
nikdo nic k teto chybe
[code
3515/10 - A/C-capacity output[/code][/quote]
