e39 530dA - rezonance v interiéru při zařazené rychlosti
Pyron
#1 Příspěvek od Pyron »
Posledních pár dní mám v autě silné dunění/rezonanci. Děje se tak pouze při nízkých otáčkách nebo brždění motorem, ale vždy při zařazené rychlosti. Výfuk je ok, při zařazeném P nebo N to není vůbec slyšet a stejně jako při vyšších otáčkách. Co se mohlo stát? Odešla spojka, odešly silentbloky? Máte-li podobnou zkušenost, napište mi co mám hledat a případně kolik vás to stálo... díky
Honzek525
#2 Příspěvek od Honzek525 »
Otevři kapotu, zařaď D, drž brzdu a zkus trochu přidat plyn, to samý na R, motor by se měl trochu pohnout, ale ne moc, pokud tam bude lítat, jsou utržený silentbloky motoru :wink:
