E60 530D - cukání
leitonn
#1 Příspěvek od leitonn »
Ahoj všichni,
už přes měsíc řeším problém na svém bmw e60 530D 160 kw a to ten, že při velkém zátahu auto na 3/4/5 rychlostní stupeň při 3000 t/o cukne (jako když ho někdo popostrčí) a u 4000 t/o to udělá znovu.
Zaslepil jsem kvůli tomu EGR, povyměňoval spoustu zpuchřelých hadiček co bylo kolem motoru, do DPF jsem nalil od pro tecu pročištění, ale stále žádné zlepšení.
Diagnostika vyhodila před zaslepením EGR jeho chybu (příliš vysoký průtok vzduchu), tak jsem ho zaslepil, ale pořád se to nijak nezlepšilo, ale ani nezhoršilo. Jinou chybu dia neukazuje.
Naftu tankuju jen kvalitní, přidávám vždy letní aditivum...
Nenapadá někoho čím by to mohlo být? setkal se s tím někdo? Jak mam nyní postupovat v hledání chyby?:)
Budu moc rád za všechny názory, jsem už bezradný :/
Rosi_TH
#2 Příspěvek od Rosi_TH »
Ahoj mě toto přesně jak to popisuješ dělali vstřikovače. V těchto otáčkách a jen při plný zátěži na vyšší p. stupně. Vyměnili se a je klid. Nech si to diagnostikovat jestli nejsou mrtvý.
leitonn
#3 Příspěvek od leitonn »
Dekuju moc, aspon nekdo s tim ma zkusenosti :-)
Zkusim s tim zajet a uvidime:) snad to bude tim.
Filozof
#4 Příspěvek od Filozof »
některé jdou i vyčistit dělá se to ultrazvukem.
Tak hlavně moc nejezdit autem nebo se může motor poškodit.
leitonn
#5 Příspěvek od leitonn »
Tak díval se na to člověk, co dělá vstřiky a nemyslí si, že by to bylo tím :)
Navíc při manuálním řazení na automatické převodovce to nedělá.
Nenapadá někoho ještě něco jinýho? Diagnostika mi hlásí chybu hmotnosti vzduchu, tak ještě zkusím váhu vzduchu a uvidím.
