Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli se s tím už někdo nesetkal...
Mám e61 530xd r.v.06 a včera po chvíli jízdy vyskočila hláška CHYBA REGULACE VÝŠK, tak jsem zastavil a koukal na výšku, vše bylo ok, nikde to nesedělo, na pohled vše v pořádku. Než jsem dojel domu, kompresor při jízdě chvilku dofukoval. Pak se objevila ještě ZÁVADA NA SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEU. To už jsem byl nervozní a kousek před domem hláška SELHÁNÍ CENTRÁLNÍ ELEKTRONIKY (na chvíli poklesly ručičky a smazaly se všechny check hlášky jako je opotřebení destiček, PDF atd). V servise jsem si nechal načíst závady a bylo tam: chyba komunikace kompresor > jednotka, čidla niva > jednotka a chyba na relé jednotky regulace výšky. V servisu se teď přezouvá, takže zjišťuji za tím sám...mám podezření na zateklou vodu k jednotce...
S autem doteď nic nebylo, tak jsem celkem vyděšený, za každou radu předem moc děkuji.
