Bmw e39 530d 142kw proc za jizdy netopi
Lepke
#1 Příspěvek od Lepke »
Ahoj, vedel by nekdo proc moje e39 530d 142 kw za jizdy netopi? Mimo mesto topi jen malo ale jak otacky motoru povoli prijedu treba do mesta tak zase topit zacne, voda nemizi a teplota nekolisa, nove veci:termostat, ventyl topeni, vodni pumpa
milo
#2 Příspěvek od milo »
netopi, ani kdyz se da teplota topeni uplne na nejvyssi stupen? v E39 a E38 odchazi ventilatorek, ktery vhani v regulaci topeni vnitrni vzduch k cidlu, auto si potom mysli, ze je v interieru vyssi teplota, nez v realu je a prestane topit.
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
když dáš teplotu na max bude topit naplno. Máš to dobře odvzdušněné?
surfis
#4 Příspěvek od surfis »
Máš tam vzduch, nebo vadný ventil topení. Ale viděl bych to na vzduch.
Jergus
#5 Příspěvek od Jergus »
Starý 530d (M57) se přece neodvzdušňuje, odvzdušní se samo a hned po nastartování.... Nebo se pletu?
sedyvlk6
#6 Příspěvek od sedyvlk6 »
Termostat
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
Odvzdušní se sám, ale musíš mít dost vody okruhu
Majkl328
#8 Příspěvek od Majkl328 »
Ventil topení. Kdyby jsi ho sháněl, tak mám.
