E39 530d - těsnění pod hlavou?
cicibmw
#1 Příspěvek od cicibmw »
Pánové nekde mi mizi voda, protože často dolívám. Občas i vic nez litr na 1000km, když je to ostřejší jizda. Pod autem nic není tak si myslím ze to muze byt tesneni. Co všechno se musí udělat, zkontrolovat? Zkousel jsem hledat a nic jsem nenasel.
Jergus
#2 Příspěvek od Jergus »
Všechno je možný... Začni ale kontrolou těsnosti plastové příruby na levé straně motoru cca uprostřed, co tam vede do bloku vodní hadice. Věkem ten plast zkřehne, může prasknout, voda uniká, ale stíhá se odpařovat o horký motor a únik nemusí být na první pohled vidět...
Misanek
#3 Příspěvek od Misanek »
Podle mě kdyby to byla hlava, tak to bude hlavně dost tlakovat do chladícího systému. Pokud nemáš hadice jako kámen, tak se taky spíš přikláním k tomu, že tam máš někde jenom netěsnost
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
jestli je to 142 kw tak výměník na trubce k egr ventilu
Misanek
#5 Příspěvek od Misanek »
Taky velmi dobrý tip. Nicméně není pravidlem, že všechny 142kw mají výukové plyny chlazené :wink: ale pokud výměník má, klidně to může být způsobeno i tím
cicibmw
#6 Příspěvek od cicibmw »
Ok, kouknu na to všechno. díky za tipy. :)
TANN3R
#7 Příspěvek od TANN3R »
Jestli má motor egr chladič, tak bych to tipoval na něj. Můžeš ho na zkoušku vyřadit, jestli se bude voda ztrácet dál.
