stále blikající levý blinkr E36
Fartsman
#1 Příspěvek od Fartsman »
Ahoj,
vyskytl se mi problém s blinkry u mojí E36. Levá strana blinkrů se mi sama od sebe rozblikala a bliká i pokud vytáhnu klíček ze zapalování, pomůže akorát vytažení relé nebo odpojení od baterky.
Pokud baterku znovu připojím, tak se chvíli nic neděje, ale pak to začne znovu. Nejdřív nepravidelně problikne a postupně se frekvence zvyšuje až na tu standardní rychlost. Když mám klíč v zapalování ve druhé poloze (nastartováno) a přepnu páčku na jakoukoliv stranu, tak se rozblikají obě strany.
Už sem zoufalý a nevím co s tím, takhle se s tím nedá jezdit, nemáte někdo nějaký typ?
