e36 gong
bmwmaniac
#1 Příspěvek od bmwmaniac »
Zdravim. Mam velky BC a z niceho nic me furt gonga gong i na vyply klicek. Nemate nekdo podobny zkusenosti cim to je. Dik za jakoukoli radu.
Jamall
#2 Příspěvek od Jamall »
na prostřední dráty gongu ty jde +12V. Pak už je otázka který signál slyšíš. Od té žíly se odraz a jdi po ní, proč tomu tak je.
bmwmaniac
#3 Příspěvek od bmwmaniac »
Vedou do nej dve patice . gonga to pri odpojeni jedne a i druhe. zvuk to dela jako kdyz je venku 3 stupne akkrat ze porad dokola ale check control konkretni chybu nepise.
Jamall
#4 Příspěvek od Jamall »
Na dálku s tím nic neudělám. Je to netradiční problém, ještě jsem se s tím nesetkal. Takže "univerzální radu" tu nenajdeš
Pro začátek zkus vyzkoušet jiní gong. Každý ten pin má jiní signál. U tebe je divné, že to dělá jeden a ten samí na obou konektorech
bmwmaniac
#5 Příspěvek od bmwmaniac »
No prave taky se tomu divim. Kdyby to bylo jen gongem byl bych rad ale bojjm se ze tak jednoduchy to nebude. Mam docela strach ho jen vypojit a jezdit dal aby me to nekde nezakukalo uplne.. Na you tube je video se stejnym problemem.
bmwmaniac
#6 Příspěvek od bmwmaniac »
Navic sem ted zjjstil ze po vypnuti motoru a vytazeni klicku se nerozne vnitrni osvetleni. Pouze na otevreny dvere. Carsoft me nic nenasel a ani mkc nekomunikune.
Jamall
#7 Příspěvek od Jamall »
Normálně ten gong odpoj, prd se stane
bmwmaniac
#8 Příspěvek od bmwmaniac »
Ok dik za radu.
