E36/E46 - Grund modul, centrál, D.O. atp...
ECKI
#1 Příspěvek od ECKI »
Založil jsem nové téma, i když o centrálu je tu toho mraky, o Grund Modulu (dále jen GM) a podrobnějších věcech jsem se toho moc nedozvěděl.
Mám problém, že auto nelze nějak zavřít s D.O.
Otevřít nebo dálkově rozsvítit interiér jde bez problému...
Dle zahraničních serverů by měl být problém v relátkách na GM, ale dle českého fóra, pokud se při otevření/zavření klíčem nebo dálkou otevírají/zavírají všechny dveře, GM je v pořádku. ??
DOTAZ : při zavírání klíčkem nejde impuls přes GM?
: co obnáší výměna GM?? (párování dálky, ... ??)
Co je zvláštní, že se mi změnil interval vnitřního osvětlení a to tak, že vždy po 5 - 7 sekundách zhasne (i při otevřených dveří/kufru ...)
Ví prosím někdo jak to funguje nebo kde může být problém?
Centrál i dálka je pochopitelně originál.
Díky
Fx Člen Klubu
No a co je to teda za auto? Jednotka centrálu v E36 a E46 je úplně jiná.
ECKI
#3 Příspěvek od ECKI »
Promiň,
je to E36 r.v. 97 tzn. ZKE IV tuším :-)
Fx Člen Klubu
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
V tomhle případě bych nehledal chybu v jednotce centrálu, ale spíš v terminálu plusů pod kobercem pod sedačkou řidiče. Nezatéká ti náhodou do auta (šíbr, koroze podlahy např. kolem puku na zvedání u řidiče vpředu, netěsnost čelního skla..)?
ECKI
#5 Příspěvek od ECKI »
Díky moc, tohle mě vůbec nenapadlo.
Co nejdřív to prověřím.
Jinak auto je uvnitř krásně suchý, podlaha v pořádku na zimu ošetřená, šíbr není (klima), čelní okno měněný, žadná vlhkost nebo rosení, puky a pod v pořádku a hlavně tam jsou na rozdíl od jiných E36 :-D
Akorát díky tvaru karoserie stačí 1mm pootevřený okno a prší do toho jak do otevřenýho cábra, takže kdo ví ....
