Problém s SMG E36 3,2 vypadává do neutrálu
josh28
#1 Příspěvek od josh28 »
Ahoj všem milovníkům em-ek ,
již delší dobu mě zlobí a nevím si rady z vypadávajcí převodovkou SMG u E36 rv 1998 3,2 kupé.
I dnes po jízdě na polygonu jsem dokonce ani nemohl pul hodiny odjet, resp zařadit rychlost. Na displeji blikalo číslo rychlostního stupně např 1 ale auto nezařadilo a tím pádem ani nejelo.
Občas problikne žlutá kontrolka převodovky. Auto se rozjelo a zařadilo asi až po 20 minutách kdy vychladlo---
Prosím o jakékoliv tipy na řešení, již několik servisů mi nebyly schopni pomoci a problém vyřešit
Díky Miki
matal Moderátor
Přesunuto, to nepatří do bazaru.. :wink:
MattyX Moderátor
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
zřejmě nebyl tlak v hydraulice, aby Ti to vůbec zařadilo. Elektricky to zřejmě funguje správně ale umřele hydraulická pumpa - poměrně častá závada na SMG. Nová je poměrně drahá sranda :x :?
E91 335i N54B30 - pracant :)
Fatal Design
#4 Příspěvek od Fatal Design »
Já jsem sice trable SMG neměl, ale letělo ven protože jsem chtěl manuál ... sice to je rada za všechny love, ale doporučuji přestavbu na manuál a máš po problémech. Ve finále tě to vyjde stejně jako to co dáš za neustálý servis SMG k ničemu nevedoucí ...
