Teče nafta po tankování
Dracon
#1 Příspěvek od Dracon »
E91 - vždy po tankování mám pod autem v místě před pravým zadním kolem flek nejspíš od nafty. Může to být tím, že si před taknováním naleju aditivum (čás zůstane v prostoru mezi karoserií a hrdlem nádrže) a pak za účelem vypláchnutí aditiva část nafty pustím do toho prostoru? Flek se mi objeví až na místě, kde po nataknování zaparkuju. Jde nějak jednoduše to místo přetěsnit?
Horys
#2 Příspěvek od Horys »
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... ing_parts/
trubka čislo 16 prodřená o karoserii častá závada
Dracon
#3 Příspěvek od Dracon »
Aha, díky, takže tím svým počinem naleju naftu do odvzdušňovací hadice a ta ji pak pustí ven. Snad k tomu bude dobrý přístup aby se dala vyměnit...
masarina
#4 Příspěvek od masarina »
Musíš vyndat nádrž, nadkolí atd. Na hodinku to určitě není, měl jsem již tu čest ...
