e36 buchanie pri brzdeni
revo
#1 Příspěvek od revo »
Zdravim,
pri brzdeni pocut buchanie od predneho laveho kolesa. Vo volante to velmi necitit, skor v pedaly. Auto dlho stalo (cca 2mesiace). Teraz boli menene zadne brzdy a tycky riadenia. Pred rokom boli menene predne brzdy ATE a kotuce su este OK.
Neviete co by to mohlo sposobovat? Vdaka za rady
icecold
#2 Příspěvek od icecold »
destíčky?, nedotažený brzdič? nedotažený kotouč s kolem? dělalo mi něco podebného ale nepříšel jsem na to
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
revo
#3 Příspěvek od revo »
a vyriesil si to nakoniec nejako? Ci si len dal hlasnejsie radio? :D Lebo bucha to dost hlasno
Money
#4 Příspěvek od Money »
Taky to ted řešim, dával jsem novej kotouč a destičky a levý kolo při brždění kope, jakoby tam byly destičky volněji. Já to spíš šacuju na vadnej pístek ve třmenu. Málo jsem ho zamáčknul a přibrždoval, tak jsem to znova rozhodil, pořádně zamáčkl a už v pohodě nepřibržduje, ale furt to kope. Chystám se třmeny zrepasovat a dát nový pístky a pak uvidim jakej bude výsledek.
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
mne to pri jemnom brzdeni tiez klopne, ked som mal nevetrane brzdy bolo to OK...ked som vymenil za vetrane uz si to klopka a to boli zrepasovane strmene(opieskovane, vymenene tesnenia), nove platnicky, novekotuce... kdesi som to tu alebo na sk klube rozoberal a vraj to je ok...skuste pohladat :)
icecold
#6 Příspěvek od icecold »
no hele mě to dělalo jak kdyby desky mlátili o kotouč, ale jen jedno lehce to "cvaklo" při brždění, šlo to cítit i v pedálu, jakoby do toho někdo lehce kopl, postupem času jsem zaznamenal že mi pokaždé něco cvakalo pravidelně tak po 10s na volnoběh a lehce to kopalu do pedálu. Vyměnil jsem i brzdový válec a myslím že to přestalo (chvíli na to jsem auto prodal tak už ani nevím) :lol:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
revo
#7 Příspěvek od revo »
tak neviem, mne to bucha dost nahlas a zacalo to az potom co auto stalo. Lebo bolo v servise na vymenu tesnenia pod hlavou. Cize som myslel, ci nemohlo nieco zhrdzaviet alebo tak. Zajtra pojdem dat skontrolovat strmen a dosticky, ci nie su volne lebo nepaci sa mi ten zvuk a bojim sa chodit na takom aute :D Potom dam vediet, ci som nieco poriesil alebo si na to len casom zvyknem :D
