E36 318tds, nefunguje centrál, osvětlení a nestaruje
nemcour
#1 Příspěvek od nemcour »
Zdravíčko, mám E36 318tds (1995) včera jsem odjel mezitím dvakrát zastavil, ale auto nezamykal. Poté jsem dojel dom a centrálem nešlo zamknout, tak jsem zamknul pomocí čudlíku ve dveřích a dneska ráno už auto ani nestartuje. Po otevření dveří se nerozsvítí ani osvětlení (manuálně zapnout jde) kontrolky normálně svítí, auto nažhavý ale už nenastartuje (ani netočí). Všechno pojistky jsou OK.
Souvisí to nějak spolu ? Nemůže to ten centrál blokovat ? Popřípadě jak to obejít ? Na co se zaměřit ?
Díky moc
nemcour
#2 Příspěvek od nemcour »
poznatek po odpojení jednotky centrálního zamykání(zv-modul version 5)auto strartuje asi jednotka blokuje imobilizér
Fx Člen Klubu
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pokud ti blokuje jednotka centrálu startér, tak nemáš rv 1995, ale 1994. Stačí rozdíl ve výrobě poslední prosinec vs první leden...
nemcour
#4 Příspěvek od nemcour »
díky nemáš náhodou popis všech pinů aby bylo od čeho se odrazit? to vnitřní osvětlení má spojení stou jednotkou?
Fx Člen Klubu
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
První zkontroluj pojistky, pak kabeláž do víka kufru, potom pod sedačkou řidiče pod kobercem jsou terminály + pro centrál. Jednotka centrálu ZKE IV se stará i o vnitřní osvětlení a vysílá signál i pro vícevstupové relé EWS1 (lze překlenout a jiná ochrana tam není; platí pro auta výrobou od začátku ledna do konce prosince 1994).
Kompletní schémata máš tady:
http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/ftp/etm_ ... 8final.zip
K tomu imobilizéru by to chtělo asi znát VIN auta, abychom věděli, co přesně tam je.
