e92 335i teplota oleje
Ahoj vsichni, koupil jsem si e92 335i N55 motor. Behem opravdu chvile cca 5km se mi ohreje teplota oleje na 120 stupnu, kde se pak drzi... Byl jsem projet okresky v rumunsku transfagarsan road a byla i 125... Leju tam 0w40... Je tahle teplota normalni, nebo se mam zacit pidit po pricinach? Prijde mi to hrozne moc, rallyove auto s ALSem ma teplotu pri zapnutem ALS 110.... Menili jste nekdo olejovy termostat a pomohlo to? Kolik mate bezne provozni teplotu oleje? Dik za odpoved / radu.
Ahoj, možná bych se zamyslel nad jiným olejem. Nejsem odborník, ale přijde mi, že na takový motor 0W40 není uplně to pravé. Zkusil bych tam dát 5W40.
Ale jinak mi ta teplota nepřijde zas tak uplně vysoká na takový motor. Spíš mě zaráží, že při tak krátké jízdě. Když tomu dáváš do plna, tak je teplota kolem 125-130C podle mě normál.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=332840
Mrkni na tento článek, i když neobsahuje nějak moc užitečných informací, lepší než nic.
E60 545i Blacksapphire
- pavproch
s 5w-40 Millers Nano EE mám v N52 (190kW) v m4Zlikovi běžně/trvale 115-120, při delší jízdě v redline proti kopci aji lehce přes 120...
EDIT: dyž N/A R6 leze až za 120, tak proč by výkonnější foukaná R6 nemohla vylízt až ke 125, že?
Btw, zajímavé je že s čerstvým olejem (první cca 2-3000 km po výměně) je vždy max teplota o 2-3 stupně nižší
