E90 320dA - problém s přední nápravou
Michalos2
#1 Příspěvek od Michalos2 »
Ahoj, potřeboval bych prosím poradit :)
V 01/2015 jsem koupil E90 320dA rv 2007, po nasezaní letních 18" kol bylo hodně poznat, že se musí měnit ramena na přední nápravě + geometrie. Což jsem nechal udělat v servisu kousek ode mě - není to speciálka na BMW
Ale problém jsem měl při rychlosti cca 120-140 se mi klepe volant a také při při brždění z některých rychlostí. Myslel jsem, že to je nevyvážením kol. Vyvážil jsem tedy kola a nic :( Přesedlal jsem na zimu na 16" a je to mnohem lepší, ale stejně se to děje, ale v minimálu, což mi vadí
Netušíte prosím, kde by mohl být problém, případně kdo v Praze by mi mohl pomoci? :)
Předem díky!
andree182
#2 Příspěvek od andree182 »
mozu byt blbo nasadene/vyvazene brzdove kotuce (kolega s tym mal realne problemy na E39ke)...
Michalos2
#3 Příspěvek od Michalos2 »
andree182 píše:mozu byt blbo nasadene/vyvazene brzdove kotuce (kolega s tym mal realne problemy na E39ke)...
Díky za radu! Možnost by to asi byla, mám tam nové kotouče od ATE. Ale je dovné, že by to dělalo i mimo brždění, tedy při konstantní rychlosti na dálnici. Nevíš prosím, jestli to kámošovi dělalo i při normální jízdě?
Michalos2
#4 Příspěvek od Michalos2 »
nikoho prosím nic jiného nenapadá? :(
KEAN
#5 Příspěvek od KEAN »
neporadím konkrétně, ale pokud to jde do volantu, hledal bych vše kolem přední nápravy - čepy a silentbloky nejprve.
pokud to dělá odzadu nebo do celého auta, může to být od kardanu přes poloosy až k silentblokům.
PS: u ATE už jsem zažil hodně reklamací/výměn po najetí pár KM :idea:
