BMW E9X a NCS Expert
El_Fuego Člen Klubu
#1 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Mám dotaz ohledně NCS Expert. Aktuálně používám verzi 3.4.0, kde kóduju bez problémů E46. U E9X mám ale problém. Občas se stává, že během načítání jednotek mi napíše že nemůže komunikovat s jednotkou a čtení se přeruší, někdy to projde bez problémů. O to horší je ale zápis, ten se povede jen zřídka kdy, (povedlo se mi asi 2x jednotka KOMBI a MASK ale nikdy FRM kde potřebuju nakódovat DRL) Zkoušeno na 2 různých autech (Otcova E90 03/2016 a kamarádova E91 08/2016). Nesetkal se s tím někdo? Nějaké návrhy řešení? Zkusil jsem NCS espert 4.X.X ale s ním jsem musel vyměnit i EDIBAS server, ale to nepůjde úplně jako plug and play a budu muset asi přeinstalovat komplet INPU. Proto se ptám, jestli toto někdo taky nezkoušel, než se pustím do přeinstalace.
P.S.: Ještě mě napadlo downgardovat NCS Expert na verzi 3.1.0, která byla původně součástí balíčku INPA, který mám nainstalovaný
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Nahrej si poslední verzi a data a povalí to. Ses si jistej s tím datumem :roll:
El_Fuego Člen Klubu
#3 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Tos me neootesil, ale vicemene, jsem jinou odpoved necekal. Jinak rok je samozrejme 2006 :-D
lulu991
#4 Příspěvek od lulu991 »
len pre istotu, zapalovanie mas v E90 zapnute ked kodujes? :)
El_Fuego Člen Klubu
#5 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Samozřejmě že mám :-D. Prvně jsem myslel, že za to může kámošova E91 (odchází mu baterka), tak jsem zkoušel i otcovu E90 a tam se to chovalo víceméně stejně. Zkusím najít novější balík INPY včetně NCS Experta v4.X.X a uvidím :-)
El_Fuego Člen Klubu
#6 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Tak zatím hledám
F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
